Saludos compañeros, les excribia para pedirles ayuda acerca de un circuito que hice con un attiny 2313.
el problema basicamente es al alimentarlo, el microcntrolador trabaja perfectamente cuando lo alimento con 5v directamente hace su funciones bien(apaga unos led y enciende otros cuando hay un sonido), el problema es que tengo que alimentarlo desde una planta que me da 12v y lo regulo con un 7805 pero cuando lo alimento con 12v ya no trabaja bien, sino que enciende los otros led pero no apaga los anteiores, en resumen.
Con 5v voltios directamente
estan encendidos led azules, cuando se produce un sonido se apagan las azules y encienden rojas
este es el funcionamiento normal
con 12v y regularor 7805
estan encendidos led azules, cuando se produce un sonido se encienden las rojas pero las azules no se apagan
ayudenme a solucionar xfavor este problema
gracias
gracias
