Problema con Modulo Rx YS-CWC y Tx YK-200
Te gusto este tema
  • si
    Votos: 1 100.0%
  • no
    Votos: 0 0.0%
  • Votantes totales
    1
Hola a todos. Quisiera pedirles ayuda para implementar un circuito con el Decoder HT12D y junto con este circuito usar un Receptor YS-CWC (http://www.bossgoo.com/photo/produc...0b.jpg/YS-CWC1-Superheterodyne-Receiver.jpg)0. Si no es posible díganmelo por favor, no estoy seguro cual seria el motivo. El uso que quiero darle es que me permita recibir las señales de un transmisor YK-200 (http://www.aliexpress.com/product-f...ireless-Remote-Control-YK200-wholesalers.html), esos que ya vienen dentro de un pequeño llavero de color marrón y con un tecladito de 4 pulsadores. Entiendo que según las especificaciones del HT12D, este debe estar direccionado de la misma manera que el HT12E que se usa en el Tx y además existe una relación entre la Rosc del Tx y la Rosc del Rx, pero como no sé que tipo de codificador usa el llavero YK-200 desconozco también el valor de la dirección que usa, y tampoco conozco la Rosc del Modulo Tx, si es que usa algo así o similar. En la tienda donde lo compre me vendieron el llavero Tx junto con el modulo receptor YS-CWC, lo cual significa que si trabajan juntos pero mi problema es encontrar el circuito que me permita obtener las señales de recepción del modulo YS-CWC. Pensé que podía hacerlo usando el HT12D pero no encuentro la forma de adaptarlo. Quizás deba encontrar las dirección y la Rosc del llavero Tx pero no se como ni donde, porque cuando intento probar el circuito Rx con el HT12D se quedan prendidos los 4 leds que estan conectados a sus salidas. ¿Existe otra forma de adaptar el circuito de forma segura? De ser así les pido por favor que me avisen pronto. Gracias de todas formas. Dios los bendiga.
