Hola a todos, tengo un problema muy extraño, he fabricado un preamp muy sencillo, basado en el Transistor 2N 3904, el circuito funciona si le conecto un altavoz a la salida, se percibe sonido (bajo obviamente, por que necesita etapa de amplificación), pero si lo conecto a una etapa de amplificación, tengo un sonido TIIIIIIII, muy, pero muy fuerte, que solo se quita si desconecto el pre amp...
¿Qué podrá ser?
He fabricado el circuito en 3 ocaciones y siempre es el mismo problema
PD: si utilicé este circuito, es por que funciona con una batería de teléfono celular (dice entre 3 y 9V) Estoy instalando varios micrófonos dentro de un Acordeón, con una salida de jack 6.3mm y una entrada de cargador vía USB para la batería
PD2: si utilizo dos o mas veces la misma etapa pre-amplificadora, debo unir las salidas mediante resistores para hacerla monofónica, ¿qué valor deberían tener estos resistores?
¿Qué podrá ser?
