Hola a todos.
Voy a intenta exponer mi problema con la maxima sencillez para así no dar lugar a mal entendidos.
Mi problema es el siguiente: Estoy utilizando un programador con salida de relee, el cual cuenta impulsos de 12v según le lleguen a dos de sus patillas, bien, el sensor que utilizo para generar los impulsos es un interruptor tipo REED el cual hace contacto cuando se le aproxima un imán. Basicamente el circuito quedaría como muetra la imagen adjunta.
El problema es que cuando el reed hace contacto de forma continuada la pila se descarga. Mi pregunta es ¿Cual es la opcion más eficiente en temas de consumo que me permita generar un impulso de 12v en los pines de contaje utilizando el reed como contacto, osea cada cierre de interruptor debe de darme un unico pulso pero si el contacto quedase cerrado continuamente no deberia de seguir consumiendo o por lo menos debería consumir lo menos posible.[/img]
Si me pudierais orientar un poco os estaría muy agradecido.
