Problema con regulación de ventilador
Buenas todos!!! mi problema es el siguiente:
Hace unos días, decidí poner unos ventiladores en el evaporador de un equipo de frío y regular la velocidad de estos con un potenciometro. Lo veía facil pero me he encontrado con un problema...
la salida del regulador, lo conecto a dos resistencias para generar el divisor de tension, luego pense en poner el ventilador en paralelo a la resistencia de 22k y con el potenciometro jugar para conseguir una tension en la de 22k que varie entre 12v y 4v (para que el ventilador nunca este parado del todo)
el problema es que al ponerle el ventilador, no funciona, el ventilador consume 250mA y lo que pasa es que la tension se pone como a variar ella sola. no se....
espero que me podais ayudar!!!!
gracias
Pd: el transformador es de 24 porque no tenia de 12...
Cacho
Antiguo tableador
Hola NSD, bienvenido al foro.
Debo decirte que lo que stás haciendo es una linda chanchada. Primero, con 24V de alterna tenés unos 32-33V de continua al rectificar, muy, muy, muy cerca del límite de entrada del 7812 (revisá su datasheet), si es que no lo pasaste. Eso te puede dar dolores de cabeza además de generar lindas cantidades de calor.
Conseguite un trafo más chico, antes de que aparezcan los problemas.
Ahora pensá tu circuito desde el punto de vista de la circulación de corriente. Acá está el segundo problema que tenés.
Suponiendo que los 12V del regulador sean estables, con 47k tenés una corriente máxima de 0,25mA, con el pote casi casi en máximo (digamos que 100Ω entre la carga y la tierra), la corriente será de 120mA. Eso sin considerar la caída en el ventilador... Feo.
No podés poner un divisor resistivo a menos que su corriente de reposo sea como mínimo unas 10 veces la corriente de la carga y en este caso es una locura de grande para hacerlo así.
Te recomiendo buscar un PWM con un 555, que son los más simples que podés encontrar. Hay uno de esos entre los tutoriales del foro, pero hecho con un NTC (o PTC, no me acuerdo) que simplemente reemplazarás por el potenciómetro en tu esquema. La otra opción es hacer un regulador variable con un LM317, o cambiar (más complicado) la referencia de un 7805 o cosa así para que pase a ser "regulable" (aunque es de mentiritas :D).
P
powerful
Emplea El LM317....utiliza disipador ......Asegurate el voltaje mínimo con que arranca fácilmente tu ventilador ....derrepente 4v es insuficiente y con un conmutador de dos posiciones colocas el mínimo y el máximo voltaje al ventilador actuando sobre el poenciometro del 317.....lo podriás temporizar con "nuestro" 555.
Muchas gracias Cacho! dejando de lado el PWM intentare hacerlo con el LM317 a ver como va la cosa! que era mi segunda opcion!
y lo del trafo tienes razon, pero no tenia otra cosa y lo tenia que intentar!
saludos!!!
Gracias powerful, tirare con el LM317
Saludos!!
Cacho
Antiguo tableador
De nada Nsd.
Ya que vas por el 317, hacé como te decía Powerful y fijate en qué punto arranca y limitá las tensiones entre ese valor y 12V o un poco más (13-14V no son problema para los ventiladores).
