Bueno Tengo mi fuente andando, y regulando la parte de 7805 y LM317.
El problema esta en que no esta funcionando la parte de +12/-12 me dijieron que eran muy chicos los capacitores C2 y C3 los aumente hasta 2200uF pero sigue sin funcionar, el problema esta en que los aprox. 32V que obtengo despues del puente no se dividen bien, para cada regulador, algo que me dio una posible solución es conectar el punto medio de mi transformador entre el C2 i C3 entonces, el regulador U2 tiene 16V casi ala entrada y regula -12V Pero el problema esta en el regulador U1 porque tiene 18V casi ala entrada y no regula, no se que pasa me dijieron que no hacia falta conectar el punto medio, deberia dividirse bien la tensión. Ya no se donde puede estar el error.
