Problema con un bajo electrico Activo - hace descargas
hola amigo tengo un problema con un bajo eléctrico y nose que es supuesta mente le falta masa
el bajo anda con una batería de 9v y trae una plaque tita con componentes pequeños, tiene ecualizador grabe medio agudo, balance y volumen
tiene dos micrófonos cada uno cuenta con 4 salida de cables rojo blanco amarillo negro
bueno si me pueden dar una mano desde ya gracias ...
Postea el circuito y una foto de como lo tenés conectado
Hola colega del foro ay esta la foto y lo marque con letras el circuito es muy chico y mi cámara no es de buena calidad..
Aquí te lo resumo como esta el circuito del bajo,
Salida bass- es el que le da mas cuerpo al bajo y sale bien grueso el sonido
Salida trebel – es el que le da el medio agudo seria
Volumen es que le da el volumen general de los dos micrófonos o pastillas
Entrada de corriente 9v- es por donde se alimenta el circuito para que pueda funcionar si la batería no tiene buena carga no anda el bajo...
Entrada de linea jack- bueno muy sencillo es donde va el cable a la consola siempre cable mono ya que el Estéreo puede que no funcione...
Bueno te explico en breve que es lo que ase cuando lo pongo a funcionar anda bien pero lo único malo q esta ese chillido cada rato cuando lo ecualizo bien deja de joder pero si lo pongo el eq en plano ya sale la descarga a full y molesta mucho..
Ay va algo resumido en un dibujo que ise como es la coneccion un solo alambre ase masa en la plaqueta del potencio-metro asía la masa de la linea cable que va a la consola...
Bueno espero que entiendas el circuito y puedas ayudarme
Saludos cordiales...
Compañero: el título de tú post dice que tenés un problema de descarga en el bajo.
Ahora decís que el problema es un chillido.
Primero que nada hay que aclarar eso, después poner una imagen del circuito de conexiones del EQ(creo que debí ser más explícito con lo de las conexiones) o dar datos de la placa para buscar información sobre ella.
Porque así es como llevarle un enfermo a un clínico y decirle "le duele algo". El clínico tiene que saber al menos que es lo que le duele en verdad.
mis disculpa a no expresarme mejor.. ase esa descarga y cuando muevo un potenciometro ase mas peor como chiyido..
la plaquetita dice ARTECsound.com no tiene codigo nada... bajo marca crimson, muy buena calidad de sonido lo unico malo que tiene es eso que ese ese chiyido como descarga cuando toco la linia ya que la ficha el plug es de metal se calla y anda bien
si todos los potenciometros son de metal te cuento que ya les soldé el cable a cada uno de los potenciometros avía un cables suelto también el que va asía las cuerdas ahora nose porque el bajo sale saturado:confused: busque en google y encontré un vídeo que un bajista saco el sonido de descarga apantallando con papel aluminio, y le resulto bien pero al final del vídeo le pe paso lo mismo que a mi bajo sale el volumen con mucha ganancia osea satura mañana veré como sigo con esto...:confused:
ay esta el vídeo que te digo
después subo una pequeña grabación así escuches como suena..:cry:
saludos cordiales
Y
Yetrox
https://www.youtube.com/watch?v=sEn9qCFkbcc
saludos cordiales
@El55delaguaracha El apantallar casero es una cosa que algunos hacen por hacer:rolleyes:, suelen usar el papel de aluminio de cocina esto no va ir bien, hay que realizar un buen blindaje, esto se hace con un buen material especial para apantallar sea tipo aluminio o cobreado y este es adhesivo, es el mismo que se usa en blindaje de la carcasa en la pantalla de los Laptop o ciertos aparatos.
Puede que se resuelva un poco la inferencia con papel de aluminio pero traerá muchos mas líos, puede producirse por algún aparto cercano que interfiera, puede que las pastillas sea regulas en fin, al igual que pude producir bucles de masa.
Hay que tener un buen Jack, buen cableado y un apantallado correcto a masa, también hay que fijarse bien que la cubierta quede bien y libre de estática, puede ser que tu problema sea mas por estática(y)
hola foreros, bueno les comento que ya solucione un 80 por ciento el problema descubrí q esta roto el pontenciometro el de volumen y también el jack ase falso contacto y si el plug se mueve ase un feo chillido, veré si consigo aquí en santiago ya que repuestos no se consiguen
hoy arme una grabación del bajo así la escuchen tiene 1:58 - 128kbps (y) grabada mi vos con micrófono condesador behringer C-1 y consola behringer x1832USB:)
descargar y escuchen comenten: https://www.mediafire.com/?q4nroa6kirzf6ia , a por cierto ando con una gripe jeje tiempo loco estos días iso 2 grados bajo cero y hoy domingo esta asiendo 34 grados de calor en pleno invierno
bueno espero sus comentarios...
Saludos..!!!
