Problema de diferencia de voltaje
hola
recientemente adquiri un taladro a baterias procedente de Europa, el problema es que el cargador para dichas baterias solo es 220V y en mi casa solo tengo 110V.
en este caso, que puedo hacer para que mi inversion no haya sido en vano, o peor aun tenga que recurrir a muchisimos mas gastos.
espero vuestra ayuda!!!! ...
Fogonazo
1) Comprar otro cargador
2) Comprar un auto-transformador elevador 110 a 220Vca
3) Desarmar el cargador y mirar si se puede reformar.
Fogonazo
Me imagino que el cargador es de 12V, puedes utilizar cualquier cargador de ese voltaje, y el amperaje puede ser de 500mA o más.
Eso depende de donde se encuentre el sistema de control de carga de baterías.
Sería viable si el control se encontrara en la herramienta, pero si se encuentra en el propio cargador :no:
Lamentablemente el control de carga de las baterías de la mayoría de las herramientas consiste en la ausencia de control de carga. Pero lo lógico sería que estuviera dentro de la herramienta o dentro de la batería.
Prueba a ver si funciona; muchísimas fuentes conmutadas "se lo tragan todo" así que probablemente funcione a 110V. Aunque lo normal es que lo indique.
