Problema en Jbc repair station
Buena señores... publico aquí poruqe no encuentro nada más apropiado... por favor si hay algún sitio mejor comunicádmelo.
Esta estación de soldadura tiene una opción para aspirar por una bomba de vacío.
El problema esta en que cuando uso la bomba de vacío como a los 40 segundos de estar usándola me salta el fusible.
Ya le cambió el fusible dos veces y me sigue saltando el fusible , el fallo debe de venir por otro lado. Alguien sabe a qué puede deberse este fallo en la estación de soldadura, solo falla algún fusible cuando activo la bomba de vacío.
    258.9 KB · Visitas: 14
    266.9 KB · Visitas: 15
    193.2 KB · Visitas: 13
Debe ser por sobre consumo... wd40 en el eje eché y cambie otro fusible y nada... a lo mejor es algo del pulmón... voy a tener que desmontarla... preguntaba por aquí por si la falla viniese de algo de electrónica ... algún fallo típico de éste equipo.... pero supongo que será sobre carga del motor... espero postear resultado.
Saludos y gracias.
