Problema en la recepcion con un radio tipo Talkabout
Tengo un problema en la recepcion de un radio motorola modelo FV500, le cambie el microswitch del ptt por que ya lo tenia dañado y ahora puedo transmitir pero no puedo recibir estando en el mismo canal, ojala alguien me pueda asesorar
Hola.
Si es motorola normalmente traen en la parte inferior de la plaqueta una especie de cajita negra y a su lado una inductancia variable con un tornillo negro bastante grande.
Transmite con otro equipo en el mismo canal a medida que giras dicho tornillo, hasta que escuches que recive.
Si esto no llegase a funcionar vuleve a colocar el tornillo en su posicion y cambia la cajita negra.
Suele ser este el problema de recepcion.
Normalmente dice 450 la cajita o algo asi.
Suerte y saludos.
Si puedes mandame una foto de la placa.
Gracias por el tip lo voy a checar aunque este radio tiene la cajita negra, no le vi la inductancia variable, por que ya cheque otro radio motorola y si la tiene asi como la describes, de cualquier forma gracias, te envio las fotos para que veas como es este radio.
    148.3 KB · Visitas: 74
