Buenas.
En la iglesia donde me congrego, tienen una pantalla gigante de leds. De forma aparentemente aleatoria, algún modulo comienza a funcionar de forma intermitente ocasionando que todos los demás módulos conectados a partir del mismo sean afectados de la misma manera (conexión en serie).
En algunas ocasiones sucede por unos segundos y todo queda normal, pero en otras terminan por quedar completamente en negro filas enteras de la pantalla. Entonces es necesario ir atrás de la pantalla y empezar a desconectar los cables de señal y alimentación de corriente hasta que "de golpe" enciende todo nuevamente.
Lo único que encuentro constante en este problema, es que son 2 o 3 módulos concretos (no contiguos) los que manifiestan lo mencionado.
Siempre se ha asumido que el problema es por que los conectores de los cables de señal y/o corriente se "aíslan" por alguna razón relacionada con la temperatura, pero me parece que no tiene nada que ver teniendo en cuenta que el problema sucede tanto en las noches frías de unos 9 o 10 grados y en el día donde se alcanzan temperaturas de unos 20 grados.
Solo se me ocurre algún problema electrónico en el interior de los módulos o en la conexión misma entre los módulos.
Cualquier ayuda se las agradecería.
