Problema para instalar xilinx ise 13.2 en ubuntu 11.04
Hola, quisiera saber si alguien me puede ayudar con la instalación del ise 13.2 en ubuntu 11.04. He leído muchas formas de hacerlo y ninguna me ha dado resultado. La más común que he visto es hacer:
cd (directorio)
sudo ./xsetup
y el resultado que obtengo es: sudo: ./xsetup: command not found
Si alguien me puede ayudar se lo agradecería mucho.
Yo te puedo ayudar con la primera parte, teóricamente yo logre instalarlo, pero hasta el momento no he logrado saber donde quedo instalado por lo tanto no lo he podido usar.:unsure::unsure::unsure::unsure:
Para instalarlo.
cd (directorio)
chmod +x xsetup
sudo ./xsetup
Cuando haces eso se abre el asistente grafico de la instalacion, ya de ahi es simple.
Si logras encontrar donde queda instalado publicalo por que yo no encontré :apreton:
Mira en la carpeta donde tengas el xilinx si existe un xsetup
desde un cd no podrás cambiar los permisos (por si tienes el xilinx en un cd)
con los pasos que mostró MVB debería funcionar la instalacion
si no es indispensable que sea el xilinx 13 te recomiendo el 10.1 que no molesta para nada
yo lo uso desde hace 2 años
mdchaparror he descargado el 10.1 pero el problema persiste, cuando pongo en la terminal sudo ./setup
me dice command not found. el archivo lo tengo en el disco duro de mi computadora
