Buenas:
Los molesto porque estoy intentando reparar el temporizador de una tostadora Black and decker ya que no se mantenía abajo al conectarla. Al abrirla encontré algunas pistas cortadas, las cuales reuní con unos cables, cambié un capacitor que había estallado y reemplacé un transistor 9014 que estaba roto. Medi los demás componentes y parecerían estar bien. Desoldé el electroimán y verifiqué que funciona. El problema que encuentro es que el 9014 que instalé levanta mucha temperatura y al medir la tensión en el emisor, es muy baja (30 mV) cuando en el colector es de unos 10 volts, por eso no se llega a generar la tensión necesaria para que el electroimán funcione. ¿Alguien tendría un diagrama de este circuito o sabría que podría estar pasando?
