problema un contador modulo 60 con 74193
Hola a todos soy nueva en esto de los foros, tengo una duda estoy armando un contador modulo 60 con 74193 pero tengo problemas con el diagrama de conexiones estoy usando un 55 para alimentar uno 193 pero por lo que veo necesito dos 193
Buenos días Klementine.
Entiendo que lo que deseas es que cuente de "00" a "59"
¿Obligatoriamente tiene que ser el 74LS193?... ¿Puede ser otro contador, P.e. 74LS92, 74LS90..
¿ A qué te refieres cuando dices?... estoy usando un 55...
Sal U2
no, si puede ser con 192, con un 555 como pulso de entrada
pues que al 92 le conecto la salida de un 555 como reloj y asi lo controlo luego el 192 sirve de reloj del otro192 mi problema es a la hora de montarlo no se bien como conectar no entiendo las datasheet que es que..
Hola klementine
Ten en cuenta que el contador 74LS193 es un contador binario natural, cuente de 0 al 15.
Si donde está utilizando ese contador es un reloj tendrías que agregar una circuiteria para que cuando llegue a 1010(10 Decimal, A HEXagecimal) se restablezca a 0000.
En cambio con el 74LS190 o 74LS192 no tendrías ese problema.
No sé que simulador utilizas para desarrollar tus circuitos; te adjunto una simulación desarrollada en ISIS de Proteus. Espero te sirva.
Si tienes otro simulador házmelo saber pues el que te adjunto en el .ZIP no lo podrás abrir.
a sus ordenes
