Problemas con amplificador 130W RCA
En la foto dá la sensación que la bocina LEEA 1264 de 65 watts 8 ohmios, estuviera puesto en paralelo con alguna otra cosa. ¿podria mostrarlo ?
La salida de la potencia es de 8 ohmios 125watts , extrañamente la bocina es de 65Watts ¿porque ? No me gusta, saludos
Esta en paralelo con un tweeter y un filtro. La bobina es otra, la cambié hace años, no corresponde con esa potencia que soporta
Actualizo. Después de haber invertido las placas y determinando que funcionan, medí nuevamente los transistores de salida, marcaban correctamente, con alimentación 40mV en la salida. Volví todo al principio y todo funcionó. Ahora probando con audio con el parlante que quedó funcionando. Lo raro es que en vacío calentaba esa resistencia, la bobina del parlante está en corto. Veré si la vuelvo a cambiar como hace años o directamente lo cambio, cosa que me da lástima. Agradezco los aportes. Lo único que hago actualmente es protocolo MQTT en IOT en casa, si alguien necesita una mano en eso, hasta hice dimmer con la voz sobre un ventilador de techo controlando por corte de senoide con un microcontrolador de atmel. Saludos. Pd ya le saque el copo al parlante
    297.2 KB · Visitas: 12
No me extraña que esté en corto, pobrecito cuanta paliza ha recibido. :silbando: Bueno, a disfrutar , menos mal que no fueron las placas.
Si no calienta más, puede que haya pasado a mejor vida la resistencia y quedado sin funcionar el circuito de protección...
Teniendo en cuenta el corto en el parlante, el circuito quedó sobre exigido, con lo que probablemente algún transistor o diodo haya perdido su valor o entrado en corto.
Muy buenas tardes al foro.
H
e leído detenidamente todos, pero todos los temas acerca de esta etapa de potencia y he hecho la placa que adjunto a continuación y de la cual, el lado del cobre también subo al foro para quien la necesite exactamente como está en la placa en cuestión, ya que ¨la calqué¨ con el Corel, pasándola a png, lista para su ¨planchado¨ . (No he visto por ningún lado que esta placa esté para confeccionar tal cual).
Pero antes de proceder a armarla me surgieron varias dudas, a saber:
Veo que Musikman y Aries difieren levemente en sus respectivas listas de componentes.
Y según vuestras experiencias, ¿Cuál lista creen que es la más confiable? (ej. en una lista C1 es de tantalio y en la otra es un electrolítico o R1 es de 270 y en la otra es de 100, entre otros).
Por otra parte, si ven la serigrafía, dice que debo colocar los resistores con la potencia especificada, la cual difiere con la lista que tengo en ambos fabricantes.
¿Respeto las potencias de trabajo de las otras resistencias impresas en la serigrafía de la placa? (Y no hablo solamente de las de 0,33/5W y la de 100 /2W)
Y con respecto al apareado, en la placa dice que los TIPS deben estar apareados!.
Yo sabía del par diferencial en la entrada (BC547), ¿pero de los TIPS? En este caso leí el comentario del Dr. Zoidberg y creo que me tranquilizó un poco.
No consigo TIPS apareados por aquí! El TIP 31 tiene un hFE de 50 y el TIP 32, más de 178! Y eso que son todos ST, y no se los ve falsos.
Menos mal que mi proveedor es amigo y me dejó medir todo su stock. Lo único que logré ¨aparear¨ es un TIP 31 con un TIP 42. ¿Puedo hacer eso?
En lo que respecta a los transistores de potencia o bien usaré BD317 o 2N3442 porque aquí los 2N3055H no existen. No creo tener problemas al respecto.
Estoy abierto a sugerencias.
PD: Esta placa, ¿de qué fabricante es, o quien la difundió? No encontré datos del fabricante por los foros.
Muchas gracias de antemano.
Creo que mis dudas no son infundadas. O en tal caso, por favor, díganme a cuál foro dirigirme, o si debo crear yo un tema nuevo.
genio es tal cual la original
