Antes que nada, saludar a todos pues este es mi primer mensaje en este foro, aunque llevo tiempo leyéndoos en silencio ;-) . Bueno el caso es, que tengo un sistema solar montado, con un regulador de carga de 30A y un Inversor 12/220 onda sinusoidal pura de 1000w (1500 w de pico). En la línea de 220v tengo un frigorífico pequeño, pero que cuando arranca supera los 30A (durante más de 2 seg. que admite) a 12v del regulador de carga y este corta por seguridad, después de este corte, también corta el inversor, probablemente porque detecta algo raro, y hay que re-armarlo a mano. He probado a inyectar la corriente directamente desde las baterías al Inversor y sin problema. Creo que lo que tendría que hacer es poner algún condensador para amortiguar el tirón de arranque del frigo, pero no se si es mejor ponerlo en el lado CC o en el AC, sólo para el frigo o para toda la línea, de qué capacidad, si tengo que acompañarlo con algún componente más (diodos, resistencias, etc).
En fin gracias de antemano.
