Buenas,
Estoy realizando un proyecto en el que a partir de una tensión de entrada obtenida a través de un sensado se debe encender un led, es decir, el circuito consta de 3 LEDs de forma que si la tensión de entrada (la que viene del sensor) menor Vcc/3 aproximadamente se encienda el led1, si la tensión de entrada es mayor que Vcc/3 y menor que 2Vcc/2, se encienda el led2 y si la Vin es superior a 2Vcc/3 se enciende led3. El problema viene porque no logro conseguir que en todo momento solo haya un UNICO led encendido, he probado varios circuitos, pero siempre uno de los leds reluce junto con el que debe estar encendido. El circuito con menor numero de componentes y que mejor comportamiento ha tenido ha sido el siguiente. La aplicación estará alimentada con una tensión de 3V, o 9V cualquiera puede servir, aunque con 3V es más complicado.
Adjunto el circuito:
Esta simulado con el programa Livewire, me gusta más PSpice pero para trabajr con LEDs este es más visual.
Gracias y Saludos!!!!
