hola amigos!!!
Tengo una etapa amplificadora que extraje de un autostereo de halle tirado... esta montado con un ba5406. andaba genial
tanto asi que se lo hiba a prestar a un amigo para su auto el cual no tiene stereo... El problema es que hoy dia le coloque un dicipador y cuando lo coneste para probarlo una de las salidas sumbaba mucho empese a revisar todo y no encontre ningun defecto en las conecciones, cuando me percato de que el integrado estaba super caliente y tambien el (desconosco el nombre del componente
) parese un capacitor negro que va conectado en la entrada de la tension... ya he revisado todo... que puede ser? estoy en duda si es problema del integrado o de algun otro componente... ![Inseguro :unsure: :unsure:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
cuando lo conesto demora como 1 segundo en comensar a zumbar y luego se comienza a calentar el integrado y a hacer ruidos extraños...
lo raro es que aun sigue funcionando la otra salida anda perfecto...
Les agradeceria su ayuda!!!![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
