Problemas con los Sensores Vibración.
Hola a todos.
Estoy construyendo un montaje electrónico que consiste en activar un relé con un sensor de vibración, es decir, al tocar el sensor se debe activar el relé.
Por mis bajos conocimientos de electrónica, he optado por montar circuitos ya hechos, en este caso de CEBEK. Estoy usando un detector de luz un I-4 al que le cambio el sensor de luz por el de vibración el C-7232 (Un sensor de vibración encapsulado sin mercurio). Y el problema está en que es demasiado sensible y con un leve roce el relé se vuelve casi loco hasta que el sensor queda en reposo y la resistencia variable que acompaña el montaje esta pensada para un sensor de luz más que de vibración.
He optado por mantener el sensor de luz y acompañarlo de un diodo led a modo de optoacoplador casero. Y que la resistencia que opone el sensor de vibración me haga controlar la luminosidad del diodo y así funcione.
En teoría es fácil pero por qué no funciona o como sería el montaje del sensor.
¿Me podeis aconsejar para optimizar el sensor?.
Salu2.
