Hola,
soy nuevo en este foro, espero que alguien me pueda ayudar.
Necesito hacer un restador con un AO que me reste a una entrada constante de 6v otra de entre 4.5 y 5v. El problema es que me dan salidas sin sentido alguno, además de ser invariable para pequeñas variaciones de la entrada (en torno a 40mV). Cuando la diferencia es mayor, por ejemplo 6v - 3.5v me funciona perfectamente. He deducido que debe haber una diferencia mínima entre las entradas (del conjunto restador, no del AO) para que funcione correctamente, pero no sé cual es dicha característica del operacional para poder buscarla en el datasheet.
Por cierto, la tensión de alimentación que utilizo es de 12v, ese no es el problema porque ya he probado a aumentarla. También señalar que he utilizado las 4 resistencias iguales de 12K y un seguidor antes de la entrada al restador para no tener problemas de impedancia de salida, la otra entrada viene de un regulador de tensión que tiene impedancia de salida desprecialbe.
Espero haberme explicado bien.
Gracias y un saludo
