Si distorciona porque la ganancia es alta tengo que poner menos ganacia ¿No? De manera que al poner el amplificador a toda voz desde el pc y el potenciometro a reistencia 0, no cojera tanta potencia como para distorcionar ¿No?
Entonces haré como el datasheet. Ya encontré la tabla de que funcion tienen los componentes.
Otra cosa, ¿Hay diferencia de hacer el tda2050 con fuente simple o fuente partida? No cambia nada ¿No? Ni potencia, ni consumo...
En 28w vatios ya distorciona un 3% ¿eso se oye? y 32w ya llegara al 10% no se ve
Tengo un trafo sin derivacion central, da igual si hago una fuente dual a partir de un trafo que no tiene deribacion central ¿No?
Entonces lo aré con fuente dual, así ni pierdo graves y distorciona menos.
Lo unico que si el trafo tiene por ejemplo 4A, 50v, se reparte en +25v 2A -25V 2A, 0V ¿No?
El problema sería que se dobla el ruido de rizado, pero se normaliza si aumentas el filtro. Los voltios y amperios que dices son correctos. Soy novato pero éstos días creo haber aprendido bastante sobre el tema de fuentes.
Yo tengo el problema que me han explotado ya 2 TDA2050, y hay un tercero que dudo de su estado. Iba a comentarlo en mi post, pero leyendo esto creo que está mejor aquí:
Ayer terminé una fuente simétrica variable regulada, y las pruebas con el multímetro han ido bien. Le pongo el voltaje que sea y se mantiene exacto sin variar ni una décima. Como fallé hace días con los 2 TDA's en estéreo de Mariano Nicolau, decidí ésta vez montar primero un lado del circuito y probar. Y ha funcionado de maravilla, sonaba bien y fuerte. Después de oírlo un rato me pongo a montar el otro, que lo he montado exactamente igual, y aunque en la misma placa lo he probado también individual. Nada más encender ha explotado el TDA y se ha rajado por la mitad, y el capacitor de 100uf de más a la derecha se ha hinchado.
Una vez recuperado del susto... vuelvo a probar el que antes había funcionado bien, y también nada más encender... su respectivo capacitor igual que el anterior ha explotado muy, muy fuerte. He mirado y no estaba, y a los dos segundos ha caído sobre mí "nevando" en forma de pelusilla. A simple vista el TDA está entero, pero no me espero nada bueno.
Siento la extensión del mensaje. Hasta dentro de un rato no puedo subir fotos, pero cuando pueda las pondré para saber su opinión.
Pero esas explociones porque han sido ¿La fuente de alimentacion, algo mal colocado?. Como pudo ser que un tda2050 que funcionaba explotase al encenderlo de nuevo
A mi me explotó uno de 12w hifi tambien de volage± y 0V. No me funcionaba entonces pensé que conecté mal la alimentacion, pues empece a toquetar las conexiones de alimentacion y ¡rebienta!, salió un trozo de TDA con tal fuerz que quedo pegado en la chapa que lo cubría para agarrarlo al disipdor, lo bueno es que no me estallaron lso condensdores y que no salio hacia arirba el trozo de TDA, con el 2050 tendré cuidado por si rebienta, seguro que lio algo con la alimentacion y sale todo por los aires
¿Poner capacitores de voltaje sobrdo evita que revienten en un cortocircuito? o ¿Revientan igualmente sea el voltaje que sea?
De la fuente no creo porque los valores que da con el multímetro dan que confiar.
Claro está que estoy haciendo algo mal o a lo mejor el día no ha salido bueno...
Se me olvidó decir que cuando todo ésto sucedió, la fuente estaba entregando ±20Vcd, quiero decir que por exceso de tensión no fue. El primer capacitor era 100uf 25V, pero el otro eran 100uf 35V. He comprado de 63V, pero ya no tenían TDA2050 (se los voy gastando yo).
Estoy pagando la "novatada", pero voy a seguir intentando hasta que quiera arrancar el artilugio.
Tengo dos TDA2030, pero para éstos voy a hacer otra cosa distinta.
Cuando los condensadores Electrolíticos explotan de forma tan violenta suele ser por que se ha invertido la polaridad.
Revisa que los tienes correctamente conectados.
Sal U2
¿Como sabes que el tda2050 usa resistencia de 1w o mas?
https://www.forosdeelectronica.com/f31/estereo-tda2003-solo-potenciometro-69794/index3.html
El PCB del mensaje 48 muestra un tamaño considerable, y creí que sería la oportuna.
¿Está mal?
