Problemas con Variador de Frecuencia
Hola.
Si es un cambio de sentido de giro permanente, intercambia dos de los cables que van al motor.
Si es por comando, en el manual está explicado cómo se configura para tener marcha directa e inversa con dos pulsadores.
El cambio de sentido de giro esta protegido desde un parametro, trae un bloque por default para que no se pueda hacer de manera accidental, ni con el boton ni con el puente en la bornera, buscá en el manual, no recuerdo cual era el codigo para desbloquearlo.
Buenas foreros
Estoy intentando conectar un Variador trifásico de 4 kw , es un LG iG U4 , el problema que tengo es que es imposible encontrar documentación para parametrizarlo y de esquemas . he encontrado algún vídeo pero me es imposible traducirlo
Un saludo
Hola Buenas,
Estoy intentando acoplar un variador de frecuencia de la misma marca VEVOR que se está comentando en este tema, para variar la arrancada y sobre todo la parada de un grupo de presión que tenemos para suministrar agua al edificio, ya que en la actualidad cuando para el golpe de ariete es tan fuerte que un día de estos romperá algún enlace o algo parecido y se producirá un escape.
Pues bien. He programado el variador para la aceleración y la desaceleración de tal forma que pare suave, en unos 6 seg. La maniobra de paro-marcha, viene a través de un contacto del presostato mecánico.
Esta señal la meto en los contactos GND-FW.
Como la maniobra de arranque paro la hago a través del contacto del presostato, en el Pn 03 tendría q poner 6, pero el variador me da error.
Si lo pongo en 1, q es potenciometro, el motor me arranca pero a 8Hz y no soy capaz de subirla, ni manual ni en ninguno de los parámetros que le pongo 50Hz.
O sea que el motor me arranca, pero la velocidad nominal es muy muy lenta y no puedo subirla.
Estoy seguro que me estoy colando en algún parámetro pero ya no sé qué hacer.
Alguien tiene la experiencia en estos variadores o me podría indicar que me está fallando.
Muchas gracias de antemano.
Hola, todos los variadores tienen la misma configuración básica de maniobra de marcha.
Debes selecionar entrada remota, ya sea a dos o tres hilos( a mí preferencia 3 hilos)
Luego habilitar entrada analógica para potenciómetro.
Con eso debería arrancar.
En tu caso verifica que no estés arrancando con velocidad JOG.
hadesbluer.... Al final, el problema estaba frente al equipo :rolleyes:
Nunca está de más leer el manual para saber su instalación y configuración.... Muchas veces el usuario cree que somos el libro de Petete y que tenemos todas las respuestas. Quizás si, pero a las consultas bien redactadas, bien detalladas y suponiendo que la persona que consulta, se tomó un tiempo en leer el manual y entiende sobre el tema...
creo que tu respuesta es berreta y tendrías que agradecer que hubo personas que se tomaron su tiempo para asistirte en lo que pediste originalmente... Suerte y espero no leerte nuevamente con esa actitud :cautious:
La pregunta es: si alguien puso el modo hand y le mando una tension de 24 a los bornes para arrancar, el variador arranca? o va a ignorar el arranque externo?
Yo tengo una duda, si estoy en la macro Cn 002 y alguien le dejo el modo hand el variador ignora el on/off de la macro? o si arranca desde mi pulsador ignorando el modo hand
No, nunca ignorará, todo depende de cómo lo programes, si lo pones en solo manual funcionará así pero si habilitas la marcha por entradas digitales lo hará de ahí.
También si tienen habilitado el teclado y la entrada digital arrancará de los dos lados.
No lo recuerdo de memoria, pero nosotros usamos uno u otro, no me acuerdo de las otras opciones.
Ahi me fije en el manual, y son 4 opciones, la 0 es predeterminado de fabrica BOP, 1 es BOP, 2 es externo y 3 es USS-MODBUS 485
Es lo que decia, son firmware diferentes, yo tengo que USS-MODBUS 485 en la opcion 5
Buenos dias.
Yo tengo un variador siemens v20 me aparece F60. Como puedo solucionar,?
Pudiste solucionarlo??
Buenos dias.
Lograste solucionarlo??
Hola en mi trabajo tengo un variador simenes v20 tuve que limpiarlo ya que estaba muy sucio pero se desconecto las dos espigas que lleva por dentro y van directo al BOP pero al arrancar borro todos los datos del motor y marca F60 y F3 lo reseteé volví a ingresar parametros pero sigue igual. Alguna ayuda
Tengo un variador V20, lo alimenté con 130 voltios CA.
Enciende y arranca bien el variador marcando frecuencia pero el motor no gira.
¿Será que funciona solo con alimentación de 220 VCA?
