Buenos dias, tengo un variador Shihlin DSO043-0.75K el caso es que el variador me dio fallo en la salida "Check if any short ciruit on UVW terminals", cambie el motor, cambie el cableado y lo arranque sin carga y aún así me sigue dando el error. Yo creo que el variador tiene algún problema pero es dificil conseguir otro igual.
La maquina que opera con este variador usar 3 mas del mismo tipo, intente arrancarla sin este variador pero no arranca ya que marca un error en el PLC por falta del mismo.
El punto es que los tres variadores estan conectado en paralelo mediante un cable UTP y los tres van conectado mediante una cabeza RJ45 al plc.
La pregunta es si yo quisiera arrancar la maquina sin ese variador y poner el motor con un potenciometro, ¿como haría para hacer creer al PLC que el variador esta operando aunque este apagado, porque veo que los tres variadores están conectado en paralelo al mismo modulo del PLC con un mismo cable y no se como es que reconoce cual es cual. NOTA: No tengo la programación del PLC.
Y lo otro es si hay forma de recuperar el variador.
