Buenas,
Estoy teniendo problemas con el consumo de un circuito derivado al parecer de un MOSFET utilizado para habilitar una bomba de carga que genera +-10V.
Nuestro microcontrolador, un ESP32, gestiona la señal EN_5V. Esta señal controla un transistor NPN, MUN5233T1G, que se utiliza para conmutar a su vez un MOSFET de tipo P, BSS84-7-F. Al cerrarse este MOSFET, la corriente fluye y la bomba de carga se activa mediante la señal +5_EN.
El problema es que estamos viendo que hay un mayor consumo cuando la señal de EN_5V esta inhabilitada, cuando debería de ser al contrario. Cuando esto ocurre, el MOSFET Q4 esta abierto (5V en el gate) y la señal +5_EN = 0V lo que significa que la bomba no esta generando esos +-10V.
Adjunto una imagen de esta parte del esquemático
Gracias de antemano.
