Hola ,pues tengo el reproductor de dvd que no lee discos de ningún tipo, hace lo siguiente, marca load ,y luego de girar un rato(gira y para ,gira y para), para y marca no disco.El laser sólo se mueve en un rango de 0,3mm del centro cuando el cd tiene grabado mucho más( todo esto con todos los cd). Sospeché que estaba trabado pero no, después cambié la bandeja por otra que tenía(que anda)incluyendo laser y motores ,el problema siguió siendo el mismo ,lo que implica un problema en la placa.
En la placa ,¿qué suele fallar(el integrado, algún electrolítico(hay muchos))?
Aclaración: reacciona bien.
