Problemas medida Fluke 336
Buenas, tengo una pinza amperimétrica Fluke 336 que me está dando problemas con las medidas. Sin nada conectado, la tensión continua da valores de -0.4V aproximadamente. Además, al medir continuidad, en vez de pitar inmediatamente, la resistencia que aparece en el display va bajando muy lentamente hasta que llega a menos de 30 ohmios y ya pita. Lo he abierto pero no encuentro ningún componente quemado. También he probado a medir la continuidad de los varistores y parece que ese no es el problema.
Gracias de antemano.
Probaste cambiar la bateria?
Probaste limpiar los contactos de la selectora?
Probaste otros cables?
Probaste con algun componente de presicion, como resistencias o fuente de corriente constante?
Llevaba guardado varios años. Al utilizarlo de nuevo funcionaba bien, pero al segundo día empezó a dar valores raros. He estado informándome por internet y puede que sea un problema de calibración, pero no se como podría calibrarlo en mi casa.
    178.4 KB · Visitas: 21
    295.5 KB · Visitas: 21
    252.1 KB · Visitas: 21
    268.4 KB · Visitas: 17
Se ven rastros de contaminación alrededor del selector.
Te sugiero laves la PCB con un pincel/brocha suave y alcohol isopropílico, luego secar con secador de cabello o, mejor aún dejar en horno (prefriblemente eléctrico) a uno100 ºC, por 30 minutos.
Por el amor al instrumento ni intentes modificar ninguno de los potenciómetros. El problema no es de calibración sino de humedad, ese instrumento fue mojado.
Todas esas zonas y probablemente mas del otro lado y algunas que se me escaparon están corroídas.
Con buena mano se puede llegar a reparar pero hay que saber hacerlo.
