Problemas tension de salida uA741
Hola a todos, ultimamente he intentado hacerme un generador de corriente constante controlado por un operacional. Para ello utilizo un diodo como tension de refencia para un operacional como seguidor de tension, pero a la salida no soy capaz de obtener una tension inferior a 1.9V. haciendo pruebas, si la tension de refencia es igual o superior a esta tension funciona correctamente. El circuito esta alimentado a 5V, aunque he probado a alimentarlo a 12V y sigue con el mismo problema.Espero que alguien pueda resolver mi duda, ya que no se si es debido al operacional o a que no este empleando el circuito correcto o algun otro tipo de componente.
El circuito que estoy intentando desarrollar es el siguiente obtenido de este foro, aunque para hacer las pruebas para determinar el fallo sustitui los diodos por una rvariable de 1k, pero sigue sin estabilizarme la tension de salida.He podido comprobar que a la salida del operacional, en la base del transistor (TIP120), la tension nunca supera los 1,5V.
Si, es una led de alta luminosidad, o tambien llamado leds de iluminacion . Generan mas cantidad de luz que una bombilla y con un consumo muy reducido.
