Hola fitopaez.
Sigue el enlace. Haga clic
hola podrias subir nuevamente el archivo porfavor necesito el pcb y la lista de componentes y la posicion de los componentes se agradece
Hola fitopaez.
el pin 2 del conector USB va conectado al pin 16 del pic y el numero 3 (USB) al 15 del pic.
y creo que eso va justamente al reves, segun el diagrama original de microchip.
Buffff!!! Menudo post!!! Buenas tardes, llevo como unas 3 horas leyendo ya que quiero hacerme un pickit2, pero...... al final ya no se cuales son las informaciones correctas. Decir que soy novato en electronica seria poco decir, tendria que haver un calificativo anterior a ese para definirme, por lo tanto si me pudierais indicar a que información concreta debo acudir para realizar este proyecto pues os estaria muy agradecido.
Un saludo desde Barcelona (Catalunya)
mmm pues si sabes muy poco de electronica pero tienes las ganas de entrar a programar pics, esta todo listo y servidito ya (osea el del primer post esta testeado, funciona al 100), bajate los adjuntos del primer post, compra tus materiales , para empezar a montar el programador tienes que saber al menos soldar bien y metodos para hacer circuitos impresos (por termotransferencia con impresora laser va bien), ya con todos tus materiales en mesa y los adjuntos descargados, descargate el pcb wizard, ahora ve a la carpeta que descargaste antes, ve en la subcarpeta "esquema y pcb", abre el .pcb con el programa pcb wizard, ahora del lado derecho dentro del programa busca y presiona la pestanita "prototype", listo ya tienes una vista de como tienes que proceder para colocar los componentes, listo!!, y a aprender a programar pics!.
Para utilizar este programador hay que utilizar el pic 16f84A y no el pic 16f84. Ojalá salve a alguno mi experiencia.
Muy bueno tu diseño felixls ! Lo único que yo no puse las memorias porque la función de programar sin la PC no me parece que sea indispensable. El programador eclipse definitivamente está abandonado.
Para josb86: Acá te pongo el esquemático para que veas como hacer tu zócalo ZIF.
qui me hice un humilde bcb para base zif.. espero y lo aprecien..
amigo jonathan estoy un poco frustrado hice la baquelita con el pcb que tú propusiste y resulta que el tamaño del pic no es el mismo.. Y ahora estoy parido para hacer eso... Y ya perdí dinero y tiempo.. Podrías modificarlo para que otras personas no cometan el mismo error que yo?
