Hola, este es mi primer mensaje en este foro de electronica, no es mi campo.
1º Tengo una lavadora fagor 1158 P, al que un buen dia le dejo de funcionar el motor. El problema parece estar en la placa electronica.
2º El motor es activado mediante un TRIAC BTB16700BW, que se activa con voltaje de puerta de 10mA.
3º La puerta es controlada por un chip cuadrado de unas 44 patas, HSC806 de Bitron. El voltaje maximo con respecto a tierra en las patas del chip es de 1,36 V.
4º Entre el chip y la puerta del TRIAC, hay como mucho 0,5 V, que a traves de 420 Omhios de resistencia que hay entre ellos generan una corriente de 1 mA nada mas. Insuficiente para activar el TRIAC. He revisado condensadores, diodos y resistencias, el propio TRIAC y excepto algunos bloquecitos minusculos negros de tres patitas que no se que son (no transistores) todo ok.
5º ¿Que puede estar pasando?¿Es normal que la tension maxima en el chip sea de solo 1,35 V?, Estoy pensando en meterle un amplificador a la señal de 1 mA, o que alimente un transistor para que me entregue mas de 10 mA al gate del TRIAC, ¿que me recomendais, como podria implementar la solucion?
Ante todo gracias por las sujerencias y saludos.
