Bueno aqui les traigo unas cuantas practicas hechas con el compilador de microchip C18, Y sus respectivas simulaciones.
Algunas veces he notado que en las simulaciones no funciona correctamente, pero una veez armado fisicamente este funciona si ningun problema esto lo digo ya que simule un circuito que utilizaba una memoria eeprom 24c01B y en proteus no lo simulaba correctamente entonces me decidi armarlo y funciono perfectamente....Pero bueno empezare a poner mas programas cada vez que valla aprendiendo hacer mas interfaces tanto para i2c,spi,usart etc...ya que este compilador no ofrece tantas librerias, y uno tendra que hacerlas...
pero es muy bueno ya que cuando te familiarisas seras un dotado en la programacion de microcontroladores...
Me cambie al C18 y ya que algunas cosas no entendia a cuanto a las librerias como GLCD, FAT16 etc del compilador CCS C.
Espero que sea de gran ayuda estos programas
Parpadeo de led...
Configuracion del oscilador INterno y uso de la libreria USART
uso simple del xlcd
Otro uso del lcd con ADC
uso del usart con oscilador interno
otro uso del usart y pwm
Otro uso del pwm,usart y adc
uso de memorias eeprom 24c01B
He invito a otras personas a colaborar en la programacion de este compilador tanto de uso de librerias hechas para este lenguaje ASCII, para que fuera una gran ayuda para llegar a programar correctamente estos pic18 y entender mas porque de las cosas...
Ya que tengo unas cuantas dudas en la programacion...como son
*Como importar librerias o hacer librerias para nuestros programas
*intruccion de lcd : putrsXLCD(const char*buffer), no funciona en proteus(no aparece nada escrito)
Parpadeo de led...
Código:
#include<p18F2550.h>
#include <delays.h>
#pragma config FOSC = XT_XT,FCMEN = OFF,IESO = OFF, CPUDIV = OSC1_PLL2
#pragma config PWRT = ON,BOR = OFF,BORV = 0
#pragma config WDT = OFF,WDTPS = 32768
#pragma config MCLRE = ON,LPT1OSC = OFF,PBADEN = OFF,CCP2MX = OFF
#pragma config STVREN = OFF,LVP = OFF,XINST = OFF,DEBUG = OFF
#pragma config CP0 = ON,CP1 = ON,CP2 = ON
#pragma config CPB = ON,CPD = ON
#pragma config WRT0 = ON,WRT1 = ON,WRT2 = ON
#pragma config WRTB = ON,WRTC = ON,WRTD = ON
#pragma config EBTR0 = ON,EBTR1 = ON,EBTR2 = ON
#pragma config EBTRB = ON
void main (void)
TRISB=0x00;
while (1){
PORTB=0x00;
Delay10KTCYx(30);//Demora 300ms
PORTB=0x01;
Código:
#include<timers.h>
//Fuses para trabajar con 48Mhz/////////
#pragma config FOSC = INTOSCIO_EC //usamos 8Mhz internos
#pragma config PLLDIV = 5 //PLL DIV 20Mhz/5=4Mhz
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2 //CPUDIV1 96Mhz/2=48Mhz
#pragma config USBDIV = 1 //tRABAJAMOS CON USB CLOCK divido en 1
#pragma config VREGEN = OFF //Trabajamos sin regulador interno 3.3v para usb
#pragma config FCMEN = OFF, IESO = OFF
#pragma config PWRT = ON, BOR = OFF,BORV = 0
#pragma config MCLRE = ON, LPT1OSC = OFF,PBADEN = OFF,CCP2MX = OFF
#pragma config CP0 = OFF,CP1 = OFF,CP2 = OFF
#pragma config CPB = ON, CPD = ON
#pragma config WRT0 = OFF,WRT1 = OFF,WRT2 = OFF
#pragma config WRTB = OFF,WRTC = OFF,WRTD = OFF
#pragma config EBTR0 = OFF,EBTR1 = OFF,EBTR2 = OFF
#pragma config EBTRB = OFF
//Prototipos de funciones ///////
void ISRTimer0(void); //Funcion de Interrupcion
void config(void); //Funcion de Configuraciones de puertos, Timer
//Inicio de la interrupcion por timer 0//////
//0x08 es la posicion de alta prioridad//////
//0x18 es posicion de baja prioridad //////
#pragma code Interrupcion = 0X0008
void VectorInterrupcion(void){
_asm goto ISRTimer0 _endasm
#pragma code
//Funcion de Interrupcion/////////////
#pragma interrupt ISRTimer0
void ISRTimer0(void){
if(INTCONbits.TMR0IF==1){
PORTBbits.RB0=~PORTBbits.RB0;
INTCONbits.TMR0IF=0;
WriteTimer0(61629); //Cargamos el timer0
//Fin de Interrupcion por timer0
void config(void){
TRISB=0x00; //Puerto b como salida
CMCON&=0x07;//Apagamos comparadores
ADRES=0x00; //Salida/entradas digitales
//Configuramos TIMER0
OpenTimer0(TIMER_INT_ON & //Interrupciones por timer0 activado
T0_16BIT & //16-bit
T0_SOURCE_INT& //Contar los ciclos internos 48Mhz/4
T0_EDGE_FALL & //~~_
T0_PS_1_256); //Preescalar =256
//Interrupcion timpo=(1/(FOSC/4))*preescalar*(65536-timer0)
// .500s=tiempo maximo
// timer0=-{tiempo/[(1/(FOSC/4))*preescalar]}+65536
WriteTimer0(61629); //Cargamos el timer0=0
RCONbits.IPEN=0; //Deshabilitamos prioridades
INTCONbits.PEIE=1; //Activamos Interrupciones por Timer0
INTCONbits.GIE=1; //Interrupciones global Activadas
void main(void){
OSCCON=0b01110000; //Corriendo a 8Mhz
config();
while(1);
uso simple del xlcd
Código:
// USO DEL LCD /
//Hecho por: george.manson.69 /
//contacto: george.manson.69@gmail.com /
#include<delays.h> //tiempos
#include<stdlib.h>
#include<xlcd.h>
#define LCD_4X20 //usamos un LCD4x20
//Si usamos un LCD 16x2 quitamos el #define
//Fuses para trabajar con 8Mhz/////////
#pragma config MCLRE = ON, LPT1OSC = OFF,PBADEN = OFF,CCP2MX = ON
char buf[10];
int z,a=1,b=66;
////Funciones necesarias para uso del LCD /////
void DelayFor18TCY(void){
Delay10TCYx(4);
void DelayPORXLCD (void){
Delay1KTCYx(30); // Delay of 15ms
return; // Cycles = (TimeDelay * Fosc) / 4
// Cycles = (15ms * 8MHz) / 4
// Cycles = 30,000
void DelayXLCD (void){
Delay1KTCYx(10); // Delay of 5ms
// Cycles = (5ms * 8MHz) / 4
// Cycles = 10,000
////Funcion de configuracion /////
void config(void){
OpenXLCD(FOUR_BIT & //4-bit
LINES_5X7); //
////Funcion de comandos para lcd/////
/// cd=0x01 clear screen /////
/// cd=0x0c ON creen /////
void cmdXLCD(unsigned char cd){
while(BusyXLCD());
WriteCmdXLCD(cd);
///Funcion de posicionamiento /////
/// x=renglon /////
/// y=columna /////
///Si queremos usar un lcd4x20 /////
///definimos despues del /////
///#include<xlcd.h> /////
///#define LCD_4X20 /////
#ifndef LCD_4X20
void gotoXYLCD(unsigned char x,unsigned char y){
unsigned char adr;
if(y!=1) adr=0x40;
else adr=0;
adr+=x-1;
cmdXLCD(0x80|adr);
#else
unsigned char adr;
switch(y) {
case 1 : adr=0x80;break;
case 2 : adr=0xc0;break;
case 3 : adr=0x94;break;
case 4 : adr=0xd4;break;
adr+=x-1;
cmdXLCD(adr);
#endif
void main(void){
OSCCON=0x70;
config();
cmdXLCD(0x01);
putrsXLCD("A=1\n");
putrsXLCD("B=66");
gotoXYLCD(1,3);
putrsXLCD("z=A+B");
gotoXYLCD(1,4);
putrsXLCD("z=");
z=a+b;
itoa(z,buf);
gotoXYLCD(3,4);
putsXLCD(buf);
while(1);
Código:
// USO DEL LCD /
#include<stdio.h> //uso de conversiones printf
#include<adc.h>
#include<xlcd.h>
//Funciones prototipos ////////
void cmdXLCD(unsigned char cd);
void gotoXYLCD(unsigned char x,unsigned char y);
///Variables globales ////////
char buf[15];
char buf2[15];
const char adc[15]={"valor de ADC:"};
const char yo[20]={"Hecho en Mexico"};
char email[20]={"george.manson.69"};
unsigned int value1,value2,ch;
////Funciones necesarias para uso del LCD ///////
Delay10TCYx(4);
// Cycles = 30,000
// Cycles = 10,000
void config(void){
TRISA=0x03;//RA0=e,RA1=e
LINES_5X7); //
//Configuramos ADC
OpenADC(ADC_FOSC_RC & //Clock Interno
ADC_RIGHT_JUST & //10bit
ADC_20_TAD , //20TAD
ADC_CH0 & //CANAL0
ADC_CH1 & //CANAL1
ADC_INT_OFF & //INTERRUPCIONES OFF
ADC_REF_VDD_VSS , //+5,GND
ADC_2ANA); //canal 0,1 analogo, resto digital
while(BusyXLCD());
WriteCmdXLCD(cd);
/// x=renglon /////
/// y=columna /////
#ifndef LCD_4X20
unsigned char adr;
if(y!=1) adr=0x40;
else adr=0;
adr+=x-1;
cmdXLCD(0x80|adr);
#else
unsigned char adr;
switch(y) {
adr+=x-1;
cmdXLCD(adr);
#endif
void main(void){
/*Calibramos el oscilador Interno del PIC*/
OSCCON=0x70;
/*Llamamos la funcion de configuracion*/
config();
cmdXLCD(0x0c); //
cmdXLCD(0x01); //
gotoXYLCD(1,1);
putsXLCD(adc);
gotoXYLCD(1,3);
putsXLCD(yo);
gotoXYLCD(1,4);
putsXLCD(email);
while(1){
Delay100TCYx(0);
SetChanADC(ADC_CH0);//canal ch empieza la conversion
ConvertADC(); //start convert
while(BusyADC()); //Ha terminado?
value1=ReadADC();
Delay100TCYx(0);
SetChanADC(ADC_CH1);//canal ch empieza la conversion
value2=ReadADC();
sprintf(buf,"VAL=%i ",value1); //string"buf"="VALUE=value"
sprintf(buf2,"VAL2=%i ",value2); //string"buf2"="VALUE=value2"
gotoXYLCD(1,2); //segunda linea
putsXLCD(buf); //imprime
gotoXYLCD(10,2); //segunda linea
putsXLCD(buf2); //imprime
Código:
#include<delays.h>
#include<stdio.h>
#include<usart.h>
#pragma config FOSC = INTOSCIO_EC //Usamos UN CRISTAL DE 20MHZ JUNTO CON UN PLL
#pragma config USBDIV = 2 //tRABAJAMOS CON USB CLOCK divido en dos
#pragma config FCMEN = ON,IESO = ON
void config(void){
TRISC&=0x80;
OpenUSART( USART_TX_INT_OFF & //Disable Interrupts
USART_RX_INT_OFF & //----------------
USART_ASYNCH_MODE & //Modo asincronico
USART_EIGHT_BIT & //8 bit
USART_CONT_RX & //resepcion continua
USART_BRGH_HIGH,
25); //FOSC / (16 * (spbrg + 1))
//spbrg=((FOSC/BAUD)/16)-1
//25=((8Mhz/19200)/16)-1
void main(void){
OSCCON=0x70;
config();
printf("HOLA PIC18\r\nCorriendo a 8Mhz\r\n");
while(1){
printf("Velocidad a 8Mhz/4\r\n");
Delay10KTCYx(255);
Código:
#include <usart.h>
#include<stdio.h>
#include<pwm.h>
#include<timers.h>
void main(void){
char string[6];
unsigned int value;
TRISC=0x80;
USART_BRGH_HIGH,
OpenTimer2( TIMER_INT_OFF &
T2_PS_1_16 &
T2_POST_1_16);
OpenPWM1(255);
SetDCPWM1(100);
printf("HOLA MUNDO!!!\r\n");
getsUSART(string,5);
if(string[0]=='A') PORTC=0x01 & 0x0F;
printf("\r\n%s",string);
while(1);
Código:
// USO DEL PWM CON ADC Y USART /
#include<timers.h> //USAREMOS INTERRUPCION POR TIMERS
#include<pwm.h> //PWM LIBRARY
#include<adc.h> //Trabajamos con ADC
#include<usart.h> //Incluimos usart
/////Declaracion de variables ///////
unsigned int adc;
unsigned char cont;
unsigned int percent;
unsigned char flag=0;
void config(void); //Funcion de Configuraciones de puertos, Timer,pwm,usart,adc
#pragma code
cont++;
if(INTCONbits.TMR0IF==1 && cont==2){
flag=1;
cont=0;
WriteTimer0(61629);
//Fin de la interrupcion //////////
//Incio de la funcion de configuracion///////
void config(void){
TRISA=0x01;
TRISC=0X80;
//Configuramos UART
USART_BRGH_HIGH ,
T0_16BIT & //16-bit
// timer0=+65536-{tiempo/[(1/(FOSC/4))*preescalar]}
//Configuramos ADC
ADC_CH0 & //CANAL0
ADC_1ANA); //canal 0 analogo, resto digital
//Configuramos PWM
OpenTimer2(TIMER_INT_OFF &//Interrupcion timer2 OFF
T2_PS_1_16 &//preescalar = 16
T2_POST_1_1); //POst escalar=1
OpenPWM1(124);
//PWM period = [(period ) + 1] x 4 x Tosc x TMR2 prescaler
//PWM period = [(255)+1]x(4/8Mhz)x16
// [.001s/((4/8Mhz)*16)]-1=period
// [1/(f*(4/Tosc)*preescalar)]-1=period
OpenPWM2(124);
SetDCPWM1(127);
SetDCPWM2(127);
//Habilitamos interrupciones
void main(void){
OSCCON=0x70; //Oscilador a 8Mhz
//Se tiene que poner antes de todas las funciones
config(); //Funcion de configuracion
while(1){//bucle infinito
if(flag==1){ //Ha desbordado?
INTCONbits.PEIE=0; //Desactivamos TIMER0
flag=0; //TOGGLE timer0
Delay1KTCYx(1); //500uS
SetChanADC(0); //canal 0 empieza la conversion
adc=ReadADC(); //lee dato
printf("ADC = %i\r\n",adc); //IMPRIME ADC
SetDCPWM1(adc); //CAMBIA VALORES DEL duty
SetDCPWM2(adc); //------------------------
INTCONbits.PEIE=1; //Activamos adc
Código:
// USO DEL I2C EN UNA MEMORIA EEPROM 24C01B /
//Problemas:
// Si se manda una cadena sin temporizacion osea sin tiempo
// de transiscion puede fallar fisicamente.
// POR EJEMPLOS
// ENVIAR DATO /
// RETARDO DE 200mS /
// ENVIAR DATO /
// y asi /
#include"eepromdr.h"
#include<i2c.h>
#include<usart.h>
//#include<stdio.h> //uso de conversiones printf
#include<delays.h> //libreria para retardos
//Variables a usar//////
unsigned char msje;
//USART I2C
void config(void){
TRISC=0X80;
//Configuramos UART
USART_BRGH_HIGH ,
51); //FOSC / (16 * (spbrg + 1))
//51=((8Mhz/9600)/16)-1
//cONFIGURACION DEL I2C
OpenI2C(MASTER , //I2C como master
SLEW_ON //a 400khz
SSPADD=4; //CLOCK=FOSC/(4*(SSPADD+1)
//SSPADD=[(FOSC/CLOCK)/4]-1
//Velocidad de 400khz de 8Mhz
INTCONbits.GIE=0; //Desactivamos interrupciones globales
//FUNCION PRINCIPAL
void main(void){
OSCCON=0x70; //EMPIEZA A CORRER A FOSC=8Mhz
config();
putrsUSART("Programa para leer y escribir en una memoria eeprom \r\n");
putrsUSART("Escribiendo....\r\n");
Delay1KTCYx(100);
//--------Guarda datos en la eeprom--------------///
WriteEE(0X02,'O');
putrsUSART("LEIENDO.....\r\n");
//--------LEE MEMORIA EEPROM---------------------///
msje=ReadEE(0x02);
putcUSART(msje);
while(1);
adc.jpg215.9 KB · Visitas: 207
Control del led.jpg164.2 KB · Visitas: 143
eeprom.jpg197.7 KB · Visitas: 126
pwmrs2.jpg129.6 KB · Visitas: 129
pwmrs23.jpg240.2 KB · Visitas: 122
P1.zip15.9 KB · Visitas: 374
P2.zip60.7 KB · Visitas: 252
P3.zip92.4 KB · Visitas: 247
P4.zip111.3 KB · Visitas: 248
P5.zip46.5 KB · Visitas: 242
P6.zip69.2 KB · Visitas: 240
P7.zip67.9 KB · Visitas: 267
