Protector contra cortos
Fogonazo
#21
Ese esquema corresponde a una protección por de tensión continua sobre la salida a parlantes, o sea "corta" cuando detecta mas de 0,7Vcc en la salida del amplificador.
Se emplea para proteger a los parlantes ante la posibilidad de que un transistor de salida se ponga en "Corto", en cuyo caso comunicaría la salida a parlante directo con alguna de las ramas de la fuente de alimentación.
#22
hola a todos y perdonen mi abandono, mejor explicado imposible y con respecto al conector es un speakon o neutrik, por lo menos asi lo llaman en colombia. Simplemente 1+ es el positivo de una de las salidas del amplificador y 2+ es la otra. 1- y 2- son las masas que en el caso de amplificadores a transistores es la misma. Gracias amigo fogonazo por la data. Chau
disculpen pero retiro lo dicho con respecto a 2+ y 2-. lo otro si está bien, me confundí y estoy navegando desde mi n95, en fin mañana lo aclaro mejor
Bueno como explicaba, en los amplificadores como Qsc, Mackie, Peavey entre otros, las salidas de potencia son con conectores Speakon, los cuales tienen una nomenclatura de 1+, 1- y 2+, 2- por conector, es decir, que en cada conector aparecen estos numeros. En realidad nunca he usado ni 2+ ni 2-, ni se para que sirven ya que el positivo de la salida left es 1+ con su masa de 1- y el positivo de la salida right es 1+ con su masa 1-, en cada conector. Si alguien sabe para que son 2+ y 2- en los speakon de salida, le agradecería.
Y con respecto a como me ha ido con el circuito, pues muy bien, en los peores casos se me quema solo un transistor de salida y estoy siendo pesimista. Animense Chau
