Despues de innumerables decisiones acerca del circuito y sensor a usar me he decidido por este anticorrosivo y sensores de granito (material anticorrosivo). En funcionamiento de este circuito esta mejor explicado en la pagina:
http://www.geocities.com/acuariogratis3/electronica/osmolator.html
Partiendo de la base de este circuito que es el mismo con alguna modificacion:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/sensaniv/index.htm
He decidido modificar el circuito para un mejor uso del mismo. En el siguiente dibujo refleja una separacion del circuito en dos mitades. una parte con una sonda (2 x c2.2nf - r470k - Nand1.2.3) y el resto lo he copiado en cuatro veces. El objetivo de esta particion es para controlar el nivel del deposito, es decir la primera parte de la sonda tiene un led (0) que siempre esta iluminado (indica el deposito no tiene agua) seguidamente la segunda parte del circuito simplemente es para indicar mediante el led (1/4) que solo queda agua un cuarto y asi sucesivamente. La parte del circuito ultima es una copia exacta del original añadiendo la resistencia y el led.
Con este diseño tengo dos cuestiones que preguntaros
1.- funcionara tal cual si multiplexo el diseño de la segunda sonda en cuatro veces?
2.- Este circuito tiene un problema y es que en la salida de la patilla 4 de CD4093 mientras que el agua no toque la sonda tiene una salida positiva con lo cual el led siempre estara encendido """"y justamente quiero todo lo contrario que el led este apagado hasta que el agua la toque""", sin modificar para nada el circuito de control de la bomba.
Conclusion
Si dividimos segun imagen adjunta el circuito en 5 partes tenemos que la primera parte es una sonda con led (0) siempre encendido. """ Perfecto"""
La segunda, tercera y cuarta parte es la mitad de circuito original cuya unica funcion es la de encender el led cuando el agua no toque su sonda respectiva. """tiene que encerderse""""
La quinta parte, la funcion del transistor rele y diodo es pecfecta la de parar la bomba, exceptuando la funcion del led que se apagara y """""tiene que encenderse".
El circuito me gusta bastante ya que lo he probado, pero me gustaria saber si el hecho de modificarlo con el tema de los leds, no me gustaria sacrificar el sistema electronico anticorrosivo para implementar bien la funcion del lod diodos.
Espero vuestra ayuda
Conclusion
![Anti [1024x768].jpg Anti [1024x768].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/46/46583-fe4ac3bba6e1b7ad135a050dc8373490.jpg)
Fercho... pulsante/PWM no es AC... seria una electrolisis igualmente... por la pereza tiraste la piedra y escondiste la mano... o sea, no viste que en el circuito de
