Mandrake
Excluido
Proyecto
Circuito recargador de pilas alkalinas AA.Por Mandrake.
Aunque las pilas alkalinas traen una advertencia que no se deben recargar, la verdad es que si se le suministra una pequeña corriente, la pila puede ser utilizada por varios ciclos mas.
Personalmente he utilizado este diseño para recargar las pilas que utilizo en controles remoto, calculadora y radio de bolsillo.
El circuito.
El circuito recarga dos pilas alkalinas conectadas en serie (2xAA), y el diseño esta basado en dos bloques funcionales:
- Comparador de voltaje.
- Regulador de corriente constante.
El funcionamiento es sencillo: el amplificador operacional (AO) esta configurado como comparador de voltaje y es el encargado de activar o desactivar el transistor A733; este transistor tiene la funcion de limitar y suministrar la corriente a las pilas alkalinas (2xAA).
Cuando el voltaje en la entrada NO_INV es inferior al voltaje del zener de 3V, la salida del AO sera de 0V y el transistor suministra la corriente a las pilas alkalinas (2xAA).
Durante el tiempo de carga, si el voltaje de las pilas es superior al del zener, la salida del AO sera 9V (Vcc) y el transitor cortara el suministro de corriente a las pilas (2xAA).
Ajuste.
El unico ajuste que requiere el circuito, es de medir la corriente de corto circuito en la salida y se procede asi:
Sin las pilas alkalinas conectadas a la salida, se conecta el miliamperimetro DC, con la punta positiva conectada al colector del transistor y la punta negativa a Gnd: la corriente medida debe ser inferior a 100mA.
Si la lectura de corriente es mayor, cambie la resistencia de 12KΩ por una de 15KΩ, y verifique de nuevo la corriente de salida.
