Buenas tardes les transcribo el email de laboratorios funken (audifiel) tal como lo recibi, estan los parametros t/s, me dijo que no tiene la curva de impedancia y que tampoco tienen medida la distorsion, pero que en el caso que algún parlante en particular nos interese podrian medirse o bien prestarnoslo para realizar la medición. Por otro lado yo le aclare bien quienes eramos le di la direccion y el post del foro para que vea que no hay intereses comerciales en juego. Bueno cuando llego a casa prolongo un poco mas los comentarios. Un saludo a todos y a la noche meto los datos en el winisd para empezar, espero comentarios,. Sergio.
Sr. SERGIO ROSSI
Le envío los datos que me solicitó.
CARACTERISTICAS DE ALTOPARLANTES 6BF-0606 6BX-0611 6HX-0608
Potencia Nominal 20 Watt 30 Watt 30 Watt
Potencia Máxima 40 Watt 60 Watt 60 Watt
Impedancia Nominal 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm (Cte.)
Frecuencia de Resonancia 80 Hertz 65 Hertz 70 Hertz
Respuesta en Frecuencia 80-6.000 Hz. 65-5.000 Hz. 70-20.000 Hz.
Sensibilidad (1W./1Mt.) 87 dB. 88 dB. 86 dB.
Factor de amortiguamiento mecánico (Qm) 5,41 3,61 3,20
Factor de amortiguamiento eléctrico (Qe) 1,57 0,71 1,32
Factor de amortiguamiento total (Qt) 1,22 0,59 0,94
Masa del equipo móvil (Mms) 0,006188 Kg. 0,009768 Kg. 0,007364 Kg.
Compliancia mecánica (Cms) 0,000409 N/Mt . 0,000529 N/Mt 0,000565 N/Mt
Producto (B.L) 4,22 Wb/Mt 6,19 Wb/Mt 4,49 Wb/Mt
Superficie radiante del diafragma (Sd) 0,0131 M2 0,0131 M2 0,0131 M2
Equivalente en aire de la compliancia (Vas) 0,00979 M3 0,0127 M3 0,0135 M3
Resietencia mecánica (Rms) 0,72 Ohm mec. 1,19 Ohm mec. 1,13 Ohm mec.
perdon pero por mas que trato de ordenar las columnas el sistema me las vuelve a juntar, leanlas con paciencia. sergio. si alguien lo pued e solucionar desde ya GRACIAS.
Gracias Sergio por el ensayo!Hola, buenas noches, ahora si puedo continuar. Como les contaba hoy hable nuevamente con la gente de audifiel, me pasaron los t/s de los de 6'' y mañana les insisto para que me pasen los de 8'', la atenciòn fue muy buena le comente de que era parte de un foro y que esto era para un proyecto comunitario sin fines de lucro, lo cual fue un buen aliciente. Como se podra ver el mejorcito a priori es el 6BX-0611 abajo dejo la simulacion con el winisd que si bien no es woaaa.... no esta tan mal, el tema es que no baja de los 50hz 43 a -3db. la curva en amarillo es con el alineamiento chebishev tal cual sale del programa y la en verde es un poquito toqueteado el volumen con el mismo alineamiento. No probe los otros porque como ya dijeron los qts no dan ni ahi. Buno mañana espero los parametros de los de 8 y posteo nuevamente.
Bueno....30W contínuos no es poca potencia, y con una sensibilidad de 88dB/W/m puede dar una SPL de 94dB (que es muuucho) y conservar un rango dinámico de casi 10dB con un ampli de 30W. Si alguien pretende usar los baffles para poner música en una fiesta o para sonorizar "fuerte" una habitación de 100m²... está recontra equivocado, por que no van a estar diseñados para eso. Lo que es probable es que sea necesario porteger los parlantes de sobre-excursión por debajo de los 50Hz... pero como siempre: Hay que ver...Otro problema que traen es el poco manejo de potencia, no tenemos tampoco la Xm asi que no podemos ver la excrsiòn en funcion de la potencia. Bueno algunos detalles mas.
Ramiro:No es por ser mala onda, pero calculando con el winisd lo único que hacemos es ver cómo responde en graves.
Falta la respuesta en frecuencia y las distorsiones.
Conociendo algunos modelos de Audifiel, no encararía nada HiFi con los mismos. Son parlantes ultra básicos, no hay mucha tecnología empleada.
Buenas noches Antonio, disculpa un poco la tardanza pero hoy fue un dìa agitado, recien mañana a la mañana te podre pasar las pantallas de las cargas de parametros, por otro lado no encuentro en donde se graban los archivitos de los proyectos del winisd si alguien la recuerda porfa me orienta se que esta en algún post (y era de EZ) pero no tuve tiempo de revolver. Disculpen pero no me esta dando el tiempo. Por otro lado como antes dije mañana hablo con audifiel de nuevo y trato de sacarle los datos que nos puedan estar faltando. Bueno por hoy chau sergio, (me voy a descansar). un saludo.
recien me engancho con este hilo, y es mas que interesante
en cuanto a los parlantes de audifan, no conozco sus productos, pero el de 6 pulgadas que publicó antonioAA (el de cono de celulosa) esta mas que interesante y el precio ni hablemos (A$251)... calculo que cuando termine mi tan atrasado ampli a valvulas estaré metiendole ganas a este proyecto
ahora viene una pregunta bien descolocada y super OFFTOPIC, pregunto un detalle a los ilustrados del tema, mucho se ha hablado de monitores de suspension acustica, y de cajas venteadas (Bass Reflex), pero no así de cajas con radiador pasivo, tengo entendido que tiene las mismas prestaciones que una caja bass reflex, pero con la ventaja de que limita la excursion del cono del woofer...
esto es así?, es una ventaja importante? como se calcula?
hace unos cuantos años trabajé para Piero Segal, un tipo que trabajó (y mucho) en audio y malgastó mucho tiempo y paciencia con los audiofilos de la decada del ´80, de él ví (entre un monton de otras cosas) construidas columnas HI FI de los tamaños mas diversos, y todas con radiador pasivo, desde doble 8' dos vias hasta doble 12' tres vias, estas ultimas con cono de aluminio, y sonaban DPM.. siempre me quedó la duda si es taaan ventajoso el radiador o no.. opiniones?
mmm no, el radiador pasivo es casi igual al bass reflex solo que en vez de sintonizar con el volumen de aire dentro del tubo (que tiene cierta masa y elasticidad) se sintoniza con la masa y elasticidad de la suspensión-cono en el radiador pasivo. El problema del radiador pasivo es que mete complejidad al sistema, es mas caro y puede sobreexcursionar el radiador (osea, no solo el parlante), lo bueno es que mete menos ruido aerodinámico. Si los pones en la balanza, convine el bass reflex. Por supuesto es mi opinión.
