Vamos por partes: Respecto a lo de Juan ... la respuesta "altisima" no es una locura , no olvidar el tweeter que es , modificado y todo ... llega bien hasta 10KHz y cae... Digo "aburrido" porque no tiene esos graves booming ( diria que les falta un poquito , con Sub andan genial ) ni ese brillito a 3KHz que los hace mas "claritos" ... no se si me explico .
Falta pulir el crossover aun y medir mas . Hay un piquito en 5-6KHz que quiero aplastar un poco.
Cuando me de por satisfecho publico todo ... Especialmente el "time align" que me enorgullece!!
Respecto a terminación , aprovechen, que tuve acciones en mi juventud en un taller de autos :
- Tapé yerros y agujeritos con cola con aserrín
- Al MDF le di primero un par de manos de cola diluida ( es lo mejor para pararle la absorción ) . Queda dura la superficie y se lija muy bien.
- Tapé ranuritas pequeñas con Masilla COLORADA ( la de autos ) , OJO con esta que se adelgaza mucho, hay que aplicar capas MUY FINAS y varias . Deberia haber usado la Masilla Plastica ( es resina poliester con talco industrial ) , pero no tenia . La colorada solo sirve para rayas de lija y esas cosas ....
- Le di una mano generosa con laca Nitro que tenia de antes a pincel .
-Mucha lija !!! ( #240 - # 320 ) entre todas las etapas.
- OTRA: Fundamental la dilución correcta con buen thinner , presion ALTA ( 50-60lbs) y ABANICO ANCHO. Y no mojar demasiado entre manos...
....Y aun asi me quedaron algunas imperfecciones !!
Es una pintura que NO TIENE CUERPO... no rellena nada... espero les sea util....
PD: Tengo un par de AIWAs que me regalaron y SON PARA TIRARLOS POR LA VENTANA!!!!
