Proyecto de control de fase
Necesito una asesoría sobre como diseñar o contruír un control de dos posiciones con un comparador con histéresis, mediante amplificador operacionales, para poder determinar la presencia ó ausencia de una fase, con el fin de vigilarla mediante un pic que contenga entradas analógicas o digitales.
Quando de refieres a fase te refieres a la falta de una linea trifasica supongo, no al desfase...
Si solo deseas saber la presencia con unos simples otroacopladores deberias tener bastante.
El led lo poner a 220V con una resistencia limitadora y un diodo en inversa para proteger el led.
Si todo el circuito ya esta conectado a la linea sin aislamiento lo puedes conectar directamente mediante una resistencia de 1M a las patillas del pic, las protecciones interiores ya lo protegeran, hay un ejemplo en microchip.
No hacen falta operacionales, simplemente al fototransistor le añades un condensador y lo conectas a una patilla con interrpciones, si la fase se va el condensador se descarga y dispara el pic.
