Proyecto de conversión de Inverter a convencional, consulta sobre snubber en reles.
Buenas!
Soy nuevo en el foro, no se mucho como va el tema, lei un poco sobre evitar redundancias y consultas genéricas, así que voy a ser lo mas especifico posible.
Estoy diseñando una placa que convierte las señales de heladeras inverter a convencional, no vamos a entrar en debatir si es necesario o no, por el hecho de que existan mini módulos rele, mi caso es distinto porque es mas "universal" para la venta al publico, ya estoy en la fase de finalizar y pulir algunos detalles, y uno de ellos es el snubber en Rele, es decir, estaría conforme al diagrama que pasare a continuación.
Vi montón de lugares, incluso pedi consejos a la IA y decían todos que elimina el arco cuando el rele se abre para cortar la corriente, y prolongar la vida util de los contactos internos del rele, tenia una version anterior a esto ya desplegados en algunos equipos trabajando sin problemas durante 1 año y unos meses, pero eran para clientes finales, no para la venta a otros técnicos, la idea es entregarle la mayor calidad posible sin subir tanto el presupuesto de producción y afectar al producto.
Como se ve el R10 y C4 estarían haciendo el trabajo del SNUBBER, pero estan en paralelo a las patitas del rele, no esta en paralelo con las lineas AC directamente del motor, cabe decir que el Rele K1K005 controlara motores desde 1/5HP hasta 1/2HP, un aproximado de 220VAC a 1A continuos, y en arranques o fallos de arranques con picos de 4 hasta 10A.
Elimino esos componentes o los mantengo porque son útiles?
Diagrama de todo el Proyecto.
Anexo el circuito PCB y modelo 3D
Tratar de disminuir la chispa al abrir los platnos es una muy buena práctica. A mi entender está bien, no se lo quites, puedes probar la efectividad, en un relé que esté para desecho, quitándole la cubierta y mirando la operación de apertura en un momento en el que esté conduciendo una corriente del orden en que va a trabajar tu diseño....
El Snubber protege los contactos del relé de la destrucción lenta debido al chispazo de la desconexión. Te permite usar un relé menos robusto y que solo permita circular la corriente máxima del consumo que estás conectando sin mucho drama. O sea, podés suprimir el Snubber pero vas a tener que equipar con un relé mucho mas robusto (y voluminoso) para aguantar el maltrato. Lo malo que con el castigo también se destruirá.
En resumen, el Snubber te permite usar el relé justo para la aplicación y garantiza buena vida útil.
Dos detalles, uno es que el capacitor debe aguantar por lo menos dos o tres veces la tensión máxima de operación. El otro detalle es que la resistencia es recomendable que sea de potencia, el motivo es que esas resistencias están preparadas para aguantar bastante voltaje entre extremos sin destruirse.
Nunca olvides que durante el arco de desconexión, las tensiones entre los contactos del relé (y sobre el Snubber) pueden exceder fácilmente 10 veces el valor de la tensión máxima nominal de trabajo. Ojo con ese detalle si no querés que las pistas del circuito impreso pasen a formar parte del Snubber.
Hola a todos , "R10" como 1Kohmios lo veo como un valor resistivo un tanto elevado , 100 Ohmios x 5W de dicipación es mas conmum de se veer por eses "pagos".
La RED SNUBBER "R y C" es muy inportante en lo circuito para absorver los "transictorios" que son desahollados en los platinados del relevador cuando abren o cierram , asi generando possibles problemas de funcionamento en circuitos Digitales , principalmente cuando hay en juego uProcessadores , PIC , uControladores y etc.....
!Saludos desde Brasil!
Como ya te dijeron todos, la red funciona para ese fin, proteger los contactos ante la chispa de desconexión, la verdad eso siempre lo hice y lo vi en conexiones de CC, no de CA, aunque debería ser el mismo caso, solo tené en cuenta que al ser CA, va a circular una muy pequeña corriente por la red, cosa que no sucede en CC por el capacitor, no creo que afecte en nada para un motor de mucha potencia.
En mi experiencia personal las redes snubber en los contactos de los relés solo me han traído problemas y nunca mejoraban la vida de los contactos.
De todos modos prueba a ver y si no va bien los cortas con unos alicates.
Yo siempre pongo los snubbers en paralelo con la carga y despues del interruptor. Sobre los contactos sirve de poco y nada...
