Ante todo me presento!
Soy nuevo y os escribo desde Sabadell (Barcelona).
He estado unos dias detras de unos leds emisores de luz infraroja, tras gastarme un dinero en unos no funciono nada... mas tarde por ebay encontre unos leds infrarojos que si me han funcionado.
El problema es que tanto los leds como las pilas se calientan mucho al pooco rato de estar conectado, el circuito consta de 20leds infrarojos de 5mm, Vf: 1.6V, If: 60mA, Imax: 120mA, en cuanto a las pilas he usado un grupo de 4 pilas AAA recargables de 1000mAh y de 1.2V.
Que le pasa? Le estoy dando demasiada tension?
Los leds estan conectados en Bateria, por si falla uno no se vean afectados los demas, y el positivo esta cortado por un pequeño interuptor.
Otra cuestion es que con 20 IR leds, solo consigo que la camara vea a muy corta distancia, cosa de 20cm del objeto, cuando una camara que tenia con 2 simples IR iluminan casi toda una habitacion hasta 8metros.
Me fijado que esta camara, tiene los leds como protejidos por un plastico de un color rojizo, igual que el que encontramos en muchos televisores, me pregunto si este es el problema, que nescita este tipo de plastico que quizas ayuda a algo.
Aunque tambien puede ser que la camara no este preparada para este modo nocturno, pero en principio deberia verse bien.
Espero haberme explicado claramente, es mi primer proyecto y nose que falla.
