Puedo añadir mas potencia a mi amplificador?
Me gustaria agregare mas potencia de salida a mi amplificador modificándolo pero no se por donde empezar, tengo la duda de si se le puede agragar una etapa de coche pasa añadir potencia
El planteo asi como lo estás exponiendo, solo tiene una respuesta, cambia de amplificador por uno de la potencia que necesitas o queres, un amplificador tiene un diseño muy complejo basado en varios estudios, no se trata de cambiar algo simple para que aumente la potencia asi como si nada.
Pero se podría modificar de alguna manera? simplemente no quiero cambiarlo solo modificarlo cambiándole algo para que tenga más potencia
Hola.
Sin ofender, pero si no te podés dar idea de que sin que sepamos qué amplificador tenés, sin diagrama esquemático, sin ninguna información, dudo mucho que puedas hacer una modificación de tal magnitud.
Yo te diría que hagas lo que te dijeron antes y compres un amplificador más grande.
Cambia estas partes para conseguir mayor potencia:
1) Transformador de potencia por uno mas grande en potencia y tensión
2) Sistema de rectificado/filtrado
3) Circuito del amplificador en si, transistores de salida, cantidad, características
Mas rápido, económico, funcional y seguro, "Cambia el amplificador" 🤷‍♂️ 🤷‍♂️
Si lo que quieres es colocar en paralelo el amplificador de car audio con el amplificador que ya tienes a un mismo altavoz (o altavoces) la que puedes liar es parda, y aun sin mandarle ninguna señal de sonido lo mas probable es que a los altavoces les entre un bailoteo palante y pa atrás, sonando o sin sonar. Si llegara a estropearse el altavoz de alguna parte lo desconozco. Yo probé con poco amplificador y mucho altavoz.
Si te sirve de algo yo no te puedo decir mas esto.
De conectarlo en serio o de cualquier otra manera ni idea.
Un saludo.
Hola Blas08,
Se puede, pero no se debe.
Tampoco se debe querer hacerlo.
Hay incompatibilidades entre niveles de entrada, salida, impedancias, tamaños, conectorizado, etc.
Los cacharros para el coche se alimentan a 12Vcc, los hogareños a 220Vca.
Es una solución muy poco elegante.
¿Se puede tomar café en un plato hondo? Pues eso.
PS: en Amazon y en Wallapop encontrará muchas alternativas.
Depende de si:
A) El circuito amplificador lo soporta.
B) La fuente lo soporte.
C) Que la bocina lo soporte.
Si ya están al límite de su diseño entonces mejor cambia el amplificador.
