Puedo hacer una fuente de alimentacion con este trafo???
Voy a necesitar un multímetro no? (No tengo jaja)
Info: Lo saqué de un cargador de notebook.
Googlee lo que dice arriba pero no encontré nada:
MP-130I (06)
MV-NB5007F DELTA
DCWM 0724(02)J4
Acá las fotos: (No se ven muy bien)
Hola faacuunndoo,Aparentemente,lo que tenes en esas fotos es un trafo ,de una fuente conmutada,te va a servir,siempre y cuando armes un circuito acorde a ese trafo ,como es para alta fcia ,su comportamiento es distinto a los trafos de baja Frecuencia(con nucleo de hierro) ,si tu intencion es conectarlo directamente a 220v y sacar tension por el secundario,no te va a servir.
como te dijeron si haces una fuente conmutada, de las que usan halta frecuencia, si te servira, para conectarlo a la linea no
me surge una duda, y el resto de la fuente? seria mas facil si usaras toda la fuente con todos sus componentes
Era de un transformador de notebook que no me acuerdo qué estaba explotado
Alguien me diría como saber el voltaje, los khz y los amperes? se puede con un tester?
Bueno ya fuee, o sea que lo más útil sería desarmarlo, sacarle el cobre y usarlo para bobinar otra cosa?
