Saludos,
Estoy sumamente desesperado. investigando por el foro encontré que el puente de wien puede ser la solucion a un problema que ha surgido en un proyecto.
Sin embargo, ahora mi mayor frustración es que no puedo simular el mencionado puente en el proteus. He intentado todo, cambiar de opamp, poner pot-hg, osciloscopio, modo grafico, puse un generador de señales en un intento de generar una onda igual (para comparar) y nada.
también he intentado hacerlo en un protoboard con un par de baterías, potenciometros, (res y cap tambien) y un 741 sin éxito. bueno, no tengo osciloscopio, pero con el multitester en la opcion de frecuencia he tratado de generar desde frecuencias algo bajas (5-10hz) y frecuencias un poco mas altas (300-1khz) tomando como referencia el ruido de 60hz siempre presente. y lamentablemente: nada. La cuestión es que no sé que es lo que exactamente debe pasar.
aqui lo que he intentado hacer-simular.
PD. quiero reemplazar un cristal de 100khz con el puente de wein. El cristal no lo consigo adquirir en ninguna parte. una pregunta adicional. ¿que tipo de onda genera el cristal? Es una sinusoidal cierto?
Gracias por todo
Gracias por todo
