Puente H con Gate driver IC
prueba con otro motor de otro tipo para comparar resultados trata de bajar un poco mas la frecuencia aver como se comporta
Hola, primero debes ver que està fallando lo màs seguro es que no estas disparando bien al IR por eso no lo haces flotar al lado de arriba, primero coloca unas puntas de osciloscopio en HO y VS (salida-masa del flotante) debe ser una onda cuadrada bien definida, si tu Vcc es 15V entonces la onda cuadrada flotante debe tener una amplitud de 13 a 14V.
Ahora coloca las puntas del osciloscopio en el Drenador_Source del Mosfet de arriba, tambièn debe ser una onda cuadrada en todo el rango del duty cycle.
Si las ondas no son cuadradas entonces no disparas bien al mosfet.
saludos.
Buenas tardes, disculpen, alguien me podría dar unas recomendaciones de diseño antes de pasarlo a placa? :confused:. Mas que nada tengo duda en las compuertas lógicas, si llevan resistencias y de que valores serian estas?, la idea es alimentarlas con un pic a 5v. Se que esos mosfet no son para ese voltaje, solo los puse ahí para hacer la prueba y ver que en la simulación trabaje como debe.
De ante mano les agradezco por darse tiempo de revisarlo :D
  • prueba IR2110.PDF
    60.2 KB · Visitas: 37
con el tiempo hice mas pruebas y mas diseños, recordaba haber subido el diseño final al foro, pero creo q me he confundido, hay dos opciones, la primera es esta del condensador, pero necesitas mas programación del control de las compuertas tanto superior como inferior, es un gorro, la otra es invertir un poco mas y colocar una fuente de 15V en la zona superior, yo utilizo estas
http://www.aliexpress.com/store/pro...SIP5-Original-Product/1194964_32682047714.htm
http://www.mouser.com/ds/2/468/RO-225928.pdf
son caras, pero cumplen su cometido, y evitaras complicarte tu programa en el microcontrolador, yo utilice el ir2113 que en mexico es mas facil de conseguir. Luego busco un diseño que hizo un norteamericano para un motor brushless de 50kw y acompleto lo q te comento
Este es el circuito que te comento, es para que te des una idea de dnd van las fuentes
http://www.masinaelectrica.com/wp-content/uploads/2012/05/brushless-controller-schematic.png
    51.7 KB · Visitas: 27
Hola: muchas gracias por tu contestación. Yo lo estoy haciendo con IR2110 que es el antiguo del IR2112. Sigo con mis pruebas, de todas las maneras está bien el esquema de este controlador.
Muchas gracias de nuevo.
