Buenas , estoy aqui de nuevo. A ver si este finde puedo hacer algo en la motillo.
Bien, por un lado, comentar , que cada vez que me propongo hacer algo que considero sencillo en electronica, finalmente me doy cuenta que tengo muy pocos conocimientos....
Espero que me echeis una mano.
Finalmente decidi poner un interruptor de doble circuito, en vez del pulsador para cambiar la polaridad.
Esto simplifica mucho el circuito.
Esta el problema de bajar un poco la velocidad en la marcha atras. Que como no se como solucionarlo de momento lo voy a dejar sin hacer.
He medido con el polimetro la resistencia del motor, que en escala 20 me sale 0.11,
Perdonar mi poco conocimiento, no se a que unidad corresponde (creo que ohmios ).
Tambien he medido el voltaje de la bateria, que es 6,06 V.
Y he medido el voltaje cuando el motor esta en marcha, y me da 5,88 V
No se como medir el consumo del motor (supongo que osciloscopio se refiere a la intensidad., si me puedes comentar como puedo hacerlo, lo haria encantado)
Bien despues de esto, os comento que he comprado ademas para ponerle a la motillo
un interructor con llave, que hara de interruptor general.
un interructor de doble circuito con tres posiciones, para el cambio de polaridad. (marcha alante, parado, marcha atras)
Una bocina de 12 voltios, la cual la probaron con una bateria de 6 voltios y sonaba como un trueno!!!!, ufff, tendre que forrarla para atenuar el sonido, si finalmente la hago funcionar.
Un zumbador que hara el efecto de claxon. tambien probado con una bateria de 6 voltios, y que sonaba bien.
2 pulsadores para la bocina y el zumbador.
Bien, el circuito con el interruptor llave general mas el cambio de polaridad es sencillo.
Pero cuando en el simulador he puesto en paralelo a la bateria los dos pulsadores con sus respectivas "bocinas", si solo hago funcionar cada una , la cosa funciona perfectamente.
Pero si tengo el motor en marcha, no llega suficiente voltaje (creo) a las bocinas para sonar. (cuando hablo de "bocinas" me refiero a la bocina de 12 voltios, y el zumbador)
Bueno esta es la situacion.
Lo que puedo hacer ahora mismo con mis conocimientos es poner el interruptor llave, y el interruptor de cambio de polaridad.
Si añado los dos pulsadores creo que no sonaran cuando el motor este en marcha.
Y tampoco se como ponerle un control de velocidad para la marcha atras, creo que me comentasteis que con un circuito con un 555, y haciendo rafagas en el tiempo, el voltage (la fuerza del motor no se perdia, y al ser rafagas, la velocidad bajaba)
De paso si tambien podemos poner un led que avise que el interruptor general esta on, mejor que mejor.....
en definitiva, si me podeis echar una mano , aqui estoy esperando...
Un saludote
Por cierto, tengo programador pic apollo 20, y un phoenix., varios pic, (de programar las tarjetas del plus), pero me hacen falta "años luz" para hacer un circuitillo con un pic. Me encantaria ponerme a jugar con eso, y sacarle partido. pero bueno, poco a poco.
Agustin
