Vos necesitas un PWM (Modulacion de ancho de pulso) o simplemente un generador de pulsos de onda cuadrada?, porque una cosa no es lo mismo que la otra. Por otro lado, vos necesitas manejar esa carga de 30 o 35 A por un lapso corto (unos segundos o 1 o 2 minitos maximo) o mayor tiempo?. Porque si el tiempo que precisa manejar la carga  es un tiempo grande, la bateria de auto no te sirve, ya que estan diseñadas para dar grandes golpes de corriente en poco tiempo, pero no se las puede prolongar mucho, porque si la tensión baja por debajo del 70% la bateria se muere y no la recuperas, por eso, las baterias de auto se usan para el arranque de un auto, ésta mueven el burro de arranque (golpe de corriente) por un lapso muy corto (durante el arranque nada mas), pero luego está todo el tiempo cargandose a traves del alternador. Fijate, sino, son otro tipo de baterias las que se usan, que permiten descargarlas hasta 0 y volverlas a cargar. Saludos.
