Qué es un MXN-13FB12K, un motor?
Entre un colega y yo desarmamos un video y una de las piezas es el MXN-13FB12K y no sabemos de dónde era, aunque me parece un pequeño motor.
me podrían dar una "luz"
bien, conseguí un transformador de 120V, 60Hz, 9W de entrada y 12V, 200mA de salida.
supongo que eso es demasiado para las características del motorcillo, que de hecho pide 0.025A y 1.02W, me podrían decir qué circuito debería hacer para conectar estos elementos.
gracias, te agradezco
ahora tengo más dudas, es que seguí escarvando y encontré dos motores más, pero no tienen nombre, cómo saber las características?
Probando, no queda otra. Lo mejor en estos casos es uno de esos transformadores donde elegis la tension de salida ( universales se les dice acà ).
Empezar con 3V e ir aumentando... tenerlo un rato funcionando(8 minutos +0-) y controlar que no se caliente...
#10
eso significa que puedo utilizar un transformador con menos voltaje para el motor? es que se me rompió el que estaba utilizando, pero tengo otros de más bajo voltaje.
