Que programa da una mejor presentacion a los diagramas?
Pues veran tengo algunos diagramas que tengo dando vueltas por ahi en algunas fotocopias y quiero pasarlos en "limpio" es decir algo asi como un respaldo de los circuitos pero estan algo maltratados, tanto que si aun los escaneara pues aun asi no se veria tan "visible" quiero si es posible que me recomienden un programa que pueda hacer esto, he probado con el livewire pero no me gusta su acabado pues el circuito a pesar de hacerlo fiel al original queda un tanto "fofo" es decir sin ningun chiste les pongo un ejemplo y si vas a hacer algo pues hay que hacerlo bien, el diagrama de la izquierda corresponde a un control de temperatura para cautin como se pueden dar cuenta se "ve" que fue hecho por un programa sencillo como el livewire mientras que el la derecha tiene un acabado mas profesional su esquema junto con los componentes se ven detallados, la pregunta seria ¿Es posible hacer esto con algun programa que diseñe circuitos electronicos o fue hecho con algun programa de tipo vectorial como illustrator o photoshop? Yo creo que si debe de existir algun programa que haga eso ojala puedan sacarme de esa gran duda que tengo por su atencion gracias:)
    68.9 KB · Visitas: 75
    90.3 KB · Visitas: 89
A mi me sigue pareciendo "fofo", pero el que personalmente tiene un mejor aspecto visual, son los diagramas hechos en el Altium Designer (solo para diagramar tiene distintas opciones), claro que el programa en si es bien pesado por tener varias características pero no se limita a solo hacer diseños electrónicos (esquema y PCB en CAD) además es especialista en trabajos con FPGA's, programación en C y otras cositas. Diría que es el líder en PCB's por sus acabados pero es algo complicado de usar así que se queda solo para trabajos bien grandes.
Solo para hacer esquemas no he visto pero entre los que pueden son el Proteus, Eagle, Multisim.
