Que resistencia utilizar con led para punta lógica automotriz ?
Hola chicos, he pensado hacer una punta lógica con LEDS , pero yo trabajo con vehículos de 12 y 24 V por lo cuál sería necesario crearla tipo multi-voltaje , que resistencia debo de utilizar para elaborarla o que esquema debo de utilizar para que me funcione ya sea desde 6 hasta 24 v , muchas gracias.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Hacés que el led trabaje medio al límite con 24 V , brillará menos con 12 V
24 V batería - 2 V led = 22 V caen en resistencia.
R = V / I = 22 V / 0,020 mA = 1100 Ohms
Podés probar el led en serie con resistencia de 1k o de 1k2 , al led le tenés que poner un díodo 1N4148 o 1N4007 en "anti-paralelo" para evitar quemarlo si inviertes las puntas.
Otra opción sería ya con un zener para que brille siempre igual con 12 o 24 V
Un consejo, usá un tester para todas la mediciones, una punta logica no tiene presición de nada, solo enciende cuando hay tensión, cuanta?? nunca se sabe, en un auto podes encontrar infinidad de problemas en conexiones oxidadas y sobre calentadas, eso hace que el nivel de tensión se vea afectado e unos pocos Volt, pero suficiente para generar un problema, pero si lo que queres medir son pulsos, de bobina, sensores o inyectores, no es tan critico el valor de la resistencia porque los pulsos son de periodos muy cortos, rondan los 4ms.
pandacba
Rocker Bear
Si lo que necesitas es para saber por ejemplo en un camión donde hay 12 y donde hay 24
Podrías hacer una zonda que no se rompa si se cae(con el tester no pasa lo mismo)
Basado en un LM3914 que tiene 10 salidas.
Podes hacer el ajuste para que cada salo sea por ejemplo de 2.5 entonces tendras desde 2.5 hasta 25V.
El LM3914 se puede alimentar desde 3V con lo cual lo podes alimentar con una pila de 4.5V o una de 6V
El circuito es muy simple y compacto
Vienen comercialmente y con display led o lcd
