fernandob
Excluido
miren, si me dicen que hacer con el percloruro ferrico les doy la solucion !
y como se que son buenos y me diran que hacer con el (no me digan que se lo ponga en el puchero a la suegra
ustedes estan "ansiosos " de PINTAR ! por lo visto, asiq ue hacen asi:
mezclan los que les dije con la brocha gorda
agarran cable del mas fino que consigan, si ese refinito del mas fino, del cable que tieme muchos hilos solo toman uno........
PERO (diran) no viene aslado !
no importa, recuerden que quieren uds. agarrar el pincel !
entonces donde quieran hacer algo hacen asi:
le dan una primer mano de barniz
luego de que casi seca hacen las pistas que quieren con dicho alambrecito.....no esta en estaod liquido, pero es remaleable, no el de portero, no ...algo mucho mas fino, un solo hilo de un cable flexible de 0,1 mm o lo que quieran.
luego de que hicieron las manualidades con las formitas y caminitos que, como hicieron una base de barniz el cual esta ya medio seco el cablecito se quedara pegado.
luego
otra mano de barniz.
y si quieren OTRA MANO MAS de barniz y entonces si pueden hacer pasar mas alambrecitos que se crucen sobre lso anteriores (doble capa Argentina
y otra manode barniz.
vieron ?
quedo un lujo y se mancharon con barniz las manos
un dato:
hay un barniz aislante que se vende en las casas de electronica, es transparente , bueno, ese es un frasquito de mierda que sirve bien.
PERO yo una vez necesite mucho para una cosa ....cosa rara.
dije:
intemperie....barniz...aislante......LACAA MARINA .
llame al telefono que decia en la etiqueta y la telefonista no sabia nada obviamente .
lo medi con el tester en meghoms y nada de nada y en estado liquido.
puse un poco en un frasquito y le meti 220v (con los cuidados del caso, recuerden que mi laboratorio deja al de IRAM como un poroto) ....y nada.....aislante total.
lo use y ok de ok.
asi que en las aplicaciones nuestras (baja tension, no calor extremo, no intemperie .....) va de sobra.
me parece una buena solucion, asi que diganme que hago yo y todos los electronicos contaminadores con el percloruro ferrico .......
luego
vieron ?
un dato:
dije:
lo use y ok de ok.
