Recargar bateria mientras esta siendo usada.
Hola a todos.
Traigo una duda que despues de darle muchas vueltas no he conseguido encontrarle solución.
Como se puede cargar una batería que esta siendo usada?
Me explico: Si a una bateria que esta dando una tensión le aplicas una tension mayo para cargarla lo que segun mi parecer pasaria seria que la carga la veria como dos baterias en paralelo y entre ellas intentarian igualarse con lo que ello acarrea.
Alguien pone luz sobre esto...
Gracias de antemano.
Me parece que el tema ya se vio: Tenes que aportar la corriente de carga + corriente de consumo.
Gracias por la respuesta... una ultima duda la corriente de carga es +o- un 10% de la corriente normal de la bateria y la tension deve de ser la misma que la de la bateria o puede variar un poco?
