Buenas a todo, he creado este tema por que llevo tiempo buscando un esquema pero no lo encuentro.
Se trata de un circuito que consta de dos partes: una fuente de alimentación fija que recibe 230 V. en alterna y suministra 6 V. en continua, la cual tengo ya construida, y la otra parte del circuito que constaria de un rele y un receptor ir, con el cual podemos abrir y cerrar el rele con cualquier señal IR y asi abrir y cerrar el circuito a distancia. No se si me he explicado bien, el circuito lo tengo a medio montar, por que antes tenia el esquema pero se me perdió, os puedo decir de que componentes se constituye:
1.- Relé 6 v
2.- Dos leds: Rojo indica standby; Verde indica circuito en funcionamiento
3.-Diodo IR receptor
4.- Condensador electrolítico 68 uF y condensador de 100 nF
5.- Circuito integrado 4017
6.- Transistor BD 139; Transistor BC558B
7.- 5 Resistencias: 220K; 330 Ohm; 330 Ohm; 1K; 56 Ohm
Agradezco de antemano la ayuda que me podáis dar.
Un saludo, Samuel.
Aclaro la finalidad del cirtuito: mediante el receptor ir podemos abrir y cerrar nuestro rele, en el que conectaremos un enchufe. Con esto podremos conectar nuestra tv, nuestro flexo o cualquier cosa y encenderlas y apagarlas desde cualquier mando que emita una señal IR. Gracias
1.- Relé 6 v
Un saludo, Samuel.
